Ersatzteile für Bosch PGE675K01B/02
PGE675K01B/02
Kochfeld
Dübel Gummifuß Topfrost Nietform , Durchmesser 3,8mm 00189607
286095
190879
11010007
11024279
204231
Befestigungssatz 6 Sandwich Klammern Muldenbefestigung (80 cm Mulde 00614375
297120
Kochfeld
10100521
282111
Rost 00184036
285503
Espressokreuz BOSCH 00423545 für Kochfeld
204297
Kochfeld
11016297
Brennerkreuz D130mm für Kochfeld Com 252755 Kochfeldbrenner
11010355
Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
11013038
Dichtsatz Dichtung optimiert Glaskeramikmulde 00600391
293956
Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Ring 00425509
204390
Ring 62mmØ für Brenner Siemens 00425509 in Gaskochfeld
Dieser Blechring im Bennerdurchbruch Sparbrenner (GK-Schutz) sitzt meist unter dem links hinten sitzenden Brenner. Brennerkopf
Ring 00425510
204391
Ring 102mmØ für Brenner Siemens 00425510 in Gaskochfeld
Dieser Blechring im Brennerdurchbruch Starkbrenner sitzt meist unter dem links hinten sitzenden Brenner. Brennerkopf
Ring 00425508
204389
Brennerring Siemens 00425508 72mmØ für Normalbrenner Gaskochfeld
Dieser Blechring befindet sich zwischen dem meist rechts vorne sitzenden Normalbrenner und der untenliegenden Faserdichtung. Brennerkopf
Dichtung Brennerdichtung Starkbrenner B d=1,5mm 00604357
206558
Dichtung,Dichtung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Dichtung Brennerdichtung Sparbrenner A1 00604354
294730
Thermoelement 00424527
204335
Heizelement,Heizelement
Gashahn 00613680
225606
Brennerkopf
Dichtung 00424246
289282
Dichtung 00424246
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Ofen
Brennerdeckel 00627033
207842
Brennerkopf,Brenner
Gummifuss fuer topftraeger,schwarz 00605321
295032
Gummifuss BOSCH 00605321 für Kochfeld
für topfträger,schwarz Stopfen
Reparatursatz BOSCH 00642319 für Kochfeld
227780
Bestehend aus 8 Schrauben und 20 Brennerdichtungen. Gehäuseteile
Dichtung Brennerdichtung Normalbrenner A 00604355
294731
Brenner 00653845
209593
Brenner 00653845
Brennerkopf,Brenner
Brennerring BOSCH 00633110 für Kochfeld
208043
Brennerkopf,Brenner
Zündschalter Kette 4 Schalter - 00425676
204401
Brennerrohr BOSCH 00437820 für Kochfeld
290597
Brennerkopf,Brenner
Schraube PAN HEAD SCREW DIN7985 M4x12 Tx20 10012812
10034631
Schraube 10012812 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10012812
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskasten,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Brennerrohr 00437821
290598
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00424225
204323
Düsen
Brennerdeckel 00627032
207841
Brennerkopf,Brenner
Schraube COUNTERSUNK HEAD SCREW M4x25 Tx20 10012969
10036565
Schraube 10012969 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10012969
Dichtung 00424526
289327
Dichtung 00424526
Brennerdeckel BOSCH 00627034 für Kochfeld
207843
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas G25 -20mbar Erdgas LL IH2 Glaskeramik 00424223
220744
Düsen,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Unterschale für Bosch-Ofen 00472306 Backofen-Unterteil
10039878
Gehäuse-Unterteil 00472306 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00472306
Ofen
Halterung für Ofen Bosch 00424522 Backofen-Zubehör
289324
Ofen
Brenner 00653849
229289
Brennerkopf,Brenner
Schlüssel 00269605
287251
Brenner 00424238
220746
Brennerkopf,Brenner
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00472335 Edelstahl, robust
250660
Ofen
Stutzen für Ofen BSH-Gruppe 00416447 Anschluss, Dichtung
288121
Ofen
Halterung für Ofen Bosch 00424524 Backofen-Zubehör
289326
Ofen
Düsensatz Erdgas 10006830
267654
Düsen
Gitter 00472336
250661
Halterung für Ofen Bosch 00424523 Backofen-Zubehör
289325
Ofen
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS. Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
1068479 JOINT D EMBOUT Dichtungen
