190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Brennerdichtung SIEMENS 00600405 72mmØ für Normalbrenner Gaskochfeld
293958
Dichtung Normalbrenner.
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00600429 für Kochfeld
293965
Thermoelement 480mm für WOK SIEMENS 12037115 in Gaskochfeld
10034630
Thermoelement 12037115 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 12037115
Brennerring BOSCH 00600403 für Kochfeld
206375
Brennerkopf,Brenner
Befestigungssatz 6 Sandwich Klammern Muldenbefestigung (80 cm Mulde 00614375
297120
Kochfeld
204231
282111
Espressokreuz BOSCH 00423545 für Kochfeld
204297
Kochfeld
Ring 00425509
204390
Ring 62mmØ für Brenner Siemens 00425509 in Gaskochfeld
Dieser Blechring im Bennerdurchbruch Sparbrenner (GK-Schutz) sitzt meist unter dem links hinten sitzenden Brenner.
Brennerkopf
Dichtung SIEMENS 00600404 Faserdichtring 101mmØ Glaskeramikplatte / Starkbrenner Gaskochstelle Herd
206376
Brenner,Dichtung,Dichtung,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Brennerdichtung BOSCH 00425540 62mmØ für Sparbrenner Gaskochfeld
204392
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Zündkopf SIEMENS 00613118 für EinbauGaskochfeld Gaskochstelle
206939
Zündung,Zündung
Brennerdichtung SIEMENS 00600430 75mmØ für Gaskochfeld
293966
Diese grüne Faserdichtung befindet sich meist über den beiden rechten Brenneringen.
Ring 00425510
204391
Ring 102mmØ für Brenner Siemens 00425510 in Gaskochfeld
Dieser Blechring im Brennerdurchbruch Starkbrenner sitzt meist unter dem links hinten sitzenden Brenner.
Brennerkopf
Brennerdichtung SIEMENS 00619252 105mmØ für Gaskochfeld
298422
Diese Faserdichtung befindet sich meist an dem Starkbrenner hinten links.
Brennerring BOSCH 00600400 für Kochfeld
206374
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 00600431
206377
Brennerkopf,Brenner
Ring 00425508
204389
Brennerring Siemens 00425508 72mmØ für Normalbrenner Gaskochfeld
Dieser Blechring befindet sich zwischen dem meist rechts vorne sitzenden Normalbrenner und der untenliegenden Faserdichtung.
Brennerkopf
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Anschlusskabel 00424245
220747
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Halter 00181743
285199
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Gashahn 00613680
225606
Brennerkopf
Brennerdeckel 00627033
207842
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr BOSCH 00437820 für Kochfeld
290597
Brennerkopf,Brenner
Zündschalter Kette 4 Schalter - 00425676
204401
Brennerring BOSCH 00633110 für Kochfeld
208043
Brennerkopf,Brenner
Reparatursatz BOSCH 00642319 für Kochfeld
227780
Bestehend aus 8 Schrauben und 20 Brennerdichtungen.
Brennerrohr 00437821
290598
Brennerkopf,Brenner
Schraube PAN HEAD SCREW DIN7985 M4x12 Tx20 10012812
10034631
Schraube 10012812 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10012812
Düsensatz Erdgas 00424225
204323
Düsen
Dichtung 00424526
289327
Dichtung 00424526
Brennerring 00633111
227226
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 00633112
227227
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00627032
207841
Brennerkopf,Brenner
Schraube COUNTERSUNK HEAD SCREW M4x25 Tx20 10012969
10036565
Schraube 10012969 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10012969
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Brennerdeckel BOSCH 00627034 für Kochfeld
207843
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Brennerkelch 00600432
224550
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch 00600399
224548
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas G25 -20mbar Erdgas LL IH2 Glaskeramik 00424223
220744
Glaskeramikfläche,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Unterschale für Bosch-Ofen 00472306 Backofen-Unterteil
10039878
Gehäuse-Unterteil 00472306 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00472306
Ofen
Halterung für Ofen Bosch 00424522 Backofen-Zubehör
289324
Ofen
Halterung für Ofen Bosch 00424524 Backofen-Zubehör
289326
Ofen
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00472335 Edelstahl, robust
250660
Ofen
Transportbügel für Bosch-Ofen 00424789 Sicherer Halt
10039880
Transportsicherung 00424789 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Transportsicherung 00424789
Ofen
Gitter 00472336
250661
Düsensatz Erdgas 10006830
267654
Düsen
Halterung für Ofen Bosch 00424523 Backofen-Zubehör
289325
Ofen
Gummifuss fuer topftraeger,schwarz 00605320
295031
