Ersatzteile für Bosch Kochfeld (PCP785GNL/03)
PCP785GNL/03
Kochfeld
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823 Dichtung
Wok-Ring 17005938 Originalersatzteil von Bosch
10030492
Wok-Ring 17005938 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wok-Ring 17005938 Topfträger
Schalter 00424770
204348
Befestigungssatz 6 Sandwich Klammern Muldenbefestigung (80 cm Mulde 00614375
297120
Befestigungssatz 6 Sandwich Klammern Muldenbefestigung (80 cm Mulde 00614375 Kochfeld
Dichtband BOSCH 00604095 2,5m für Gaskochstelle
294668
Dichtband BOSCH 00604095 2,5m für GaskochstelleDieser lange Dichtstreifen wird zum Einsetzen des Gas-Kochfeldes auf die Arbeitsplatte bzw. in die Möbel benötigt. Dichtung,Dichtung
282111
Dichtung Flachdichtung BOSCH 00034308 für Herd Dichtung,Dichtung,Anschlusskasten
Zündkopf 00601150
206419
Zündung,Zündung
Brennerkopf 00187639
202818
Brennerkopf,Brenner
Dichtstoff 00310818
203708
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd Zündung,Zündung
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Halter 00181743
285199
Düsensatz Erdgas 00418858
204157
Düsen
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd Wartung & Pflege
Brennerdeckel 00189614
245707
Brennerdeckel wok-innen d=61mm rauh0 00189614 Brennerkopf,Brenner
Dichtung 12014275
385499
Dichtung 12014275 Dichtung,Dichtung
Brennerdeckel 00189613
202878
Brennerdeckel wok-aussen d=130mm rauh0 00189613 Brennerkopf,Brenner
Zündtransformator Zündtrafo BOSCH 00422144 für Kochfeld
204235
Zündtransformator Zündtrafo BOSCH 00422144 für Kochfeld Zündung,Zündung
Düsensatz G30 50mbar BOSCH 00616029 für Herd
207181
Düsensatz G30 50mbar BOSCH 00616029 für Herd Düsen
Düsensatz Erdgas Hauptdüsen Erdgas L G25/20mbar Sabaf 00616030
207182
Düsensatz Erdgas Hauptdüsen Erdgas L G25/20mbar Sabaf 00616030 Düsen
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822 Dichtung,Dichtung
206085
Brennerunterteil M4 BOSCH 00498968 für Herd Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk Düsen
206084
Brenner Brennerunterteil medium d=50mm M4 00498967 Brennerkopf,Brenner
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510 Anschlusskabel
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld Dichtung,Dichtung
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011 Dichtung,Dichtung
Schraube 00613211
296835
Anschlusskabel 00424259
289284
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Rohr 00432743
221207
Drehgriff-Kochstelle 00609033
225152
Gashahn 00601535
224683
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824 Dichtung,Dichtung
Düsensatz Erdgas 00421404
220534
Düsen
Gehäuse-Unterteil 00470068 Originalersatzteil von Bosch
10037768
Gehäuse-Unterteil 00470068 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470068 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Brennerrohr 00445468
291005
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00424757
220787
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977 Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel 00427544 Originalersatzteil von Bosch
10039497
Anschlusskabel 00427544 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00427544 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER Anschlussteile,Rohre
00362162 SCHLAUCH
5832402
00362162 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00362163 SCHLAUCH
5832403
00362163 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00189656 DICHTUNG
5838190
00189656 DICHTUNG Dichtungen
00360250 SCHLAUCH
6738495
00360250 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00360251 SCHLAUCH
6738496
00360251 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
9416524
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00041316 DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
00041316 DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU Dichtungen
00427950 ANSCHLUSSEINHEIT
8937766
00427950 ANSCHLUSSEINHEIT Anschlussteile,Rohre
10006231 MONTAGE SET
M212499
10006231 MONTAGE SET Befestigungsteile
10016297 DICHTUNG
U21887
10016297 DICHTUNG Dichtungen
Kochfeld Arbeitsplatte ausschneiden
Im heutigen Beitrag nehmen wir uns einen Küchenumbau zur Hand. Genauer gesagt, zeigen wir Ihnen, wie Sie ein autarkes Kochfeld in eine Küche einbauen, die zuvor eine Herd-Kochfeld-Kombination hatte. Dieser Umbau kann zunächst komplex erscheinen, aber keine Sorge, wir vom Ersatzteilshop zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie es geht. Also, bleiben Sie dran!
Kochfeld Ceranfeld Glas tauschen
Kochfeld Induktionsspule tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr die Induktionsspule eures Kochfeldes tauschen könnt. Die passenden Spulen bzw. Induktions- Heizzonen für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Im Grunde sind die Spulen in Induktionskochfeldern sehr robuste Bauteile und gehen dadurch sehr selten kaputt. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Heizelementen sind die Induktionsspulen kaum einer thermischen Belastung ausgesetzt. Dadurch brennen diese auch sehr selten durch. Sollte es dennoch einmal Probleme mit einer eurer Induktionszonen am Kochfeld geben, dann hilft euch dieses Video, das Problem schnell selber zu beheben.
Kochfeld Strahlheizkörper tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr den Strahlheizkörper eures Kochfeldes tauschen könnt. Den passenden Heizkörper für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Gerade die Strahlheizkörper im Kochfeld sind einer großen thermischen Belastung ausgesetzt, daher können diese natürlich auch einmal durchbrennen. In diesem Video zeigen wir den Tausch eines Strahlheizkörpers in einem AEG Kochfeld.
Kochfeld Leistungselektronik tauschen
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
