190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Spannring 10002508
380753
Spannring 10002508
Thermoelement 12012623
385240
Thermoelement Bosch 12012623 für Kochfeld
Heizelement,Heizelement
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Drehgriff-Kochstelle 10002269
380740
Dichtsatz 12023583
386370
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Brennerhahn RA 1 SV1 AUX 12034725
10030524
Brennerhahn 12034725 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerhahn 12034725
Brennerkopf
Ofen-Dübel BSH-Gruppe 10000664 Befestigungselement
380418
Befestigungsteil 10000876
380463
Sammelrohr für Ofen Bosch 11014587 Abluft
271430
Dichtung 10002826
380805
Dübel für Ofen BSH-Gruppe 10000665 Befestigungselement
380419
BSH-Gruppe Ofen Schraube 10000873 Befestigungselement
380462
BSH-Gruppe Ofenschraube 10002958 Befestigungselement
380822
Klemmstück für Ofen Bosch 11015170 Verbindung, Backofen
382967
Zündtransformator 00619620 Originalersatzteil von Bosch
10030559
Zündtransformator 00619620 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zündtransformator 00619620
Zündung
11031181
Flüssiggasdüsen BOSCH 12012007 G30 29mbar Satz für Gaskochfeld
277676
Bestehend aus 12 Düsen Butan-Propan G30 / G31 , 28-30 / 37 mbar
Düsen
Brennerdeckel BOSCH 12012573 für Kochfeld
277873
Kochfeld
Zündkopf BOSCH 12012039 für Kochfeld 12012038
277699
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12012038
Zündung,Zündung
Brennerhahn BOSCH 12034726 für Gaskochfeld Herd
10030527
Brennerhahn 12034726 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerhahn 12034726
Brennerkopf
Dichtung 10000503
380361
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Einbausatz 00640523
208447
Zündkopf 12012042
385026
Zündkopf Bosch 12012042 für Kochfeld
Zündung,Zündung
Anschlusskabel 00424259
289284
Schraube 10011746
381601
Brennerhahn RC 1 SV1 RAP 12034727
605995
Brennerkopf
10000500 DICHTUNG
H689609
10000500 DICHTUNG
