190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Drehgriff für Ofen Com 00612425 Kochfeld-Bedienung
11022459
Dichtung VALUE KNOB SEAL BLACK WIDE 10016312
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10016312
Thermoelement 00619110
207387
Heizelement,Heizelement
11010007
289658
Knebel BOSCH 00616100 Drehgriff für Gaskochfeld
207190
Meist befinden sich 5 dieser Drehknöpfe mit Nullstrichmarkierung nebeneinander oben an der Bedienblende.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
204231
282111
Thermoelement BOSCH 00617911 für Herd
207291
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Einbausatz für Ofen BSH-Gruppe 10006231 Montagekit
381501
11011159
11013038
11016297
Knebel wie BOSCH 00616100 Drehgriff für Gaskochfeld
395428
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00616100
Düsensatz Flüssiggas 00635831
208216
Düsen
Gashahn 00612254
225406
Brennerkopf
Gashahn 00614940
225773
Brennerring 00615301
207115
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00615316
207121
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 00616097 für Kochfeld
207187
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00620118
207478
Düsen
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Dichtung 10001815
380650
Dichtung Brenner Bosch 10001815 für Herd
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Zündkopf 00616050
207184
Zündung
Düsensatz Flüssiggas Düsensatz G30/36mbar Defendi (für Polen) 00623739
207663
Düsen
Brenner 00615314
207119
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas G30/31 30/37mbar (nicht für DE) 00620129
226224
Düsensatz (nicht für DE) BOSCH 00620129 für Herd 12Stk
Düsen
Gashahn 00612255
225407
Brennerkopf
Aufkleber 00646419
304630
Dichtung BOSCH 10001813 für Kochfeld
380648
SealingAUX BURNER SEALING GASKET MICA
Dichtung BOSCH 10001814 für Kochfeld
380649
Mutter 00184005
285500
Zündschalter 00630682
227126
Dichtung 00615310
297391
Dichtung 00615312
297392
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben
Schraubensatz 00613175
296822
Brennerring Bosch 10002049 für Herd Bosch
11039779
Brennerkopf
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Brennerring 00615299
207113
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00615315
207120
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 00616098 für Kochfeld
207188
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00616099
207189
Brennerdeckel Brennerdeckel 00616099
Brennerkopf,Brenner
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Brennerring 10002048
380721
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf 10005506
381379
Zündung,Zündung
Rohr für Ofen BSH-Gruppe 00674170 Heizelement
232797
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00449608 hitzebeständig
205071
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
11024279
Ofenrost für Bosch 00449609 Backofenrost
205072
Gehäuse-Unterteil 00682741
259246
Montage-/Aufstellanleitung 00560359
293646
Brennerrohr 00674173
307738
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00674171
307736
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00674174
307739
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00674172
307737
Brennerkopf,Brenner
Zündtransformator 00619620 Originalersatzteil von Bosch
10030559
Zündtransformator 00619620 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zündtransformator 00619620
Zündung
4649062
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
11028890 SAMMELROHR
M903082
11028890 SAMMELROHR
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
