Ersatzteile für Bosch PCK785DGB/02
PCK785DGB/02
Kochfeld
Ablaufpumpe für Waschmaschinen (1327320121) 00188489
343239
Entleerungspumpe, 230-240V, 50Hz
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00188489
289658
204104
Heizelement,Heizelement
Anschluss 00424039
289253
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
Schraube 00616506
297763
11024279
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Thermoelement 600mm für WOK Brenner BOSCH 00188489 in Gaskochfeld
202857
10100521
11011159
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
11016297
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut. Thermostat
190879
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10001823
Wok-Ring BOSCH 17005954 für Herd
10039126
Wok-Ring 17005954 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wok-Ring 17005954
Brennerdeckel 00187631
202816
Brennerkopf,Brenner
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=92mm 00189611
202877
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00172442 00153993
284425
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Zündkopf 00601150
206419
Zündung,Zündung
11010007
Brennerkopf 00187639
202818
Brennerkopf,Brenner
202614
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00188360
202851
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Dichtung 12014275
385499
Dichtung 12014275
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Drehgriff-Kochstelle 00416333
204087
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
206084
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Brennerdeckel 00187632
202817
Brennerkopf,Brenner
Halterung für Ofen Bosch 00032414 Befestigungselement
282076
Ofen
11013038
Brennerkelch 00427745
290004
Brennerkopf,Brenner
Mutter 00184005
285500
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Brennerrohr 00440962
290798
Brennerkopf,Brenner
Zündschalter 00425451
220818
Unterschale für Bosch-Ofen 00470068 Backofen-Unterteil
10037768
Gehäuse-Unterteil 00470068 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470068
Ofen
Stutzen für Bosch-Ofen 00367431 Heizung, Backofen
10039471
Stutzen 00367431 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stutzen 00367431
Ofen
282111
Brennerrohr 00440458
290755
Brennerkopf,Brenner
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Ofen
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER Anschlussteile,Rohre
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS. Dichtungen
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00416313 SCHALTER
6739457
00416313 SCHALTER Lager
00440457 GITTER
8392750
00440457 GITTER Gehäuseteile
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
1068479 JOINT D EMBOUT Dichtungen
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile
