Ersatzteile für Bosch PCK755XNL/03
PCK755XNL/03
Kochfeld
190879
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Originalteil von Bosch Dichtung 10001823
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von Bosch
10031270
Originalteil von Bosch Dichtung 10016312
Gummifuss BOSCH 00632783 für Kochfeld
302283
Kochfeld
Wok-Ring 17005938 Originalersatzteil von Bosch
10030492
Originalteil von Bosch Wok-Ring 17005938
Dichtband BOSCH 00604095 2,5m für Gaskochstelle
294668
Dieser lange Dichtstreifen wird zum Einsetzen des Gas-Kochfeldes auf die Arbeitsplatte bzw. in die Möbel benötigt. Dichtung,Dichtung
282111
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Zündkopf 00601150
206419
Zündung,Zündung
Schlauchanschluss 10006024
267629
Brennerkopf 00187639
202818
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00172442 00153993
284425
Halter 00181743
285199
Düsensatz Erdgas 00418858
204157
Düsen
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Brennerdeckel 00189614
245707
Brennerdeckel wok-innen d=61mm rauh0 00189614
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 12014275
385499
Dichtung 12014275
Brennerdeckel 00189613
202878
Brennerdeckel wok-aussen d=130mm rauh0 00189613
Brennerkopf,Brenner
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben Gehäuseteile
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
206085
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
Steuerungsmodul 00665449
210441
206084
Brennerkopf,Brenner
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Anschlusskabel 00424259
289284
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Düsensatz Erdgas 00616031
225855
Düsen
Gitter 00449856
250509
Dichtung 00602130
294276
Düsensatz Flüssiggas 00600915
224622
Düsen
Tastenkappe 00605852
224933
Dichtungsband 00602124
294273
Dichtung 00602131
294277
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Mutter 00184005
285500
Brennerrohr 00440962
290798
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00446263
291052
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00421404
220534
Düsen
Abdeckung 00446953
250220
Gehäuse-Unterteil 00470068 Originalersatzteil von Bosch
10037768
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470068
Brennerrohr 00440458
290755
Brennerkopf,Brenner
Schalter 00602125
252082
Gashahn 00602326
252083
Dichtung 00602129
294275
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00602109
252081
Thermoelement 00602114
294272
Heizelement,Heizelement
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER Anschlussteile,Rohre
00189656 DICHTUNG
5838190
00189656 DICHTUNG Dichtungen
ARMATUR
8972182
ARMATUR Anschlussteile,Armaturen
00602327 THERMOELEMENT
8972379
00602327 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00423930 ANSCHLUSS
7716102
00423930 ANSCHLUSS Anschlussteile
