Ersatzteile für Bosch Kochfeld (PCK755FEU/01)
PCK755FEU/01
Kochfeld
190879
Zündtrafo BOSCH 00602117 für vier Brennstellen GaskochfeldHinweis: Wenn die Zündtrafos als Ersatz für eine Vorgängernummer eingesetzt werden, ändert sich unter Umständen der Anschluss auf der Primärseite. Dann ist nach dem beiliegenden Schaltbild zu verdrahten, da der Zündtrafo andernfalls nicht korrekt arbeitet. 1. Leitung vom alten Punkt 3 abnehmen und auf Punkt 2 des neues Trafo verbinden. 2. Leitung vom alten Punkt 2 abnehmen und direkt auf die Zündschalter verbinden. Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig. Zündung,Zündung
Drehgriff 00604551
206567
Ablaufpumpe für Waschmaschinen (1327320121) 00188489
343239
Entleerungspumpe, 230-240V, 50HzDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00188489 Laugenpumpe
Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823 Dichtung
Dichtung VALUE KNOB SEAL BLACK WIDE 10016312
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10016312 Dichtung
11010007
204104
Thermoelement L=550mm Buchse Zweileiter Kopflaenge=33mm 00416742 Heizelement,Heizelement
Wokring für Bosch Topfträger 17005938 Kochring 223mm
10030492
Wok-Ring 17005938 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wok-Ring 17005938 Topfträger
11013852
Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd Wartung & Pflege
11024279
Befestigungssatz 6 Sandwich Klammern Muldenbefestigung (80 cm Mulde 00614375
297120
Befestigungssatz 6 Sandwich Klammern Muldenbefestigung (80 cm Mulde 00614375 Kochfeld
Thermoelement 600mm für WOK Brenner BOSCH 00188489 in Gaskochfeld
202857
Thermoelement 600mm für WOK Brenner BOSCH 00188489 in Gaskochfeld Heizelement,Heizelement
204231
Elektromagnet BOSCH 00421964 für Herd Sondersortiment
10100521
Dichtungsring 18x12x2mm für Gasdüse beko 255100012 in Kochmulde GasherdEs sind meist 3 dieser grünen Fiberdichtungen in einem Gaskochfeld eingesetzt. Passend u.a. auch wie Bompani M00383262 Dichtung
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
282111
Dichtung Flachdichtung BOSCH 00034308 für Herd Dichtung,Dichtung,Anschlusskasten
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019 Zündung,Zündung
11013038
11016297
Dichtband BOSCH 00604095 2,5m für Gaskochstelle
294668
Dichtband BOSCH 00604095 2,5m für GaskochstelleDieser lange Dichtstreifen wird zum Einsetzen des Gas-Kochfeldes auf die Arbeitsplatte bzw. in die Möbel benötigt. Dichtung,Dichtung
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Thermoelement 520mm beko 230100032 für GasherdEs sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut. Thermostat
Zündkopf 00601150
206419
Zündung,Zündung
Schlauchanschluss 10006024
267629
Brennerkopf 00187639
202818
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd Zündung,Zündung
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00612254
225406
Gashahn 00614940
225773
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Brennerdeckel rapid d=100mm rauh0 00183787
202751
Brennerdeckel rapid d=100mm rauh0 00183787 Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00172442 00153993
284425
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00153993 Dichtung,Dichtung
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Ofen
Halter 00181743
285199
Gashahn 00612255
225407
203466
Brennerkopf BOSCH 00267359 für Herd Brennerkopf,Brenner
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Brennerdeckel small d=55mm 00610361
206777
Brennerdeckel small d=55mm 00610361 Brennerkopf,Brenner
Dichtung 12014275
385499
Dichtung 12014275 Dichtung,Dichtung
Brennerdeckel BOSCH 00418694 für Herd
204149
Brennerdeckel BOSCH 00418694 für Herdmedium d=75mm rauh0 Brennerkopf,Brenner
203465
Brennerkopf Brennerkranz medium d=64mm 00267357 Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00189613
202878
Brennerdeckel wok-aussen d=130mm rauh0 00189613 Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00189614
245707
Brennerdeckel wok-innen d=61mm rauh0 00189614 Brennerkopf,Brenner
Einbausatz für Ofen BSH-Gruppe 10006231 Montagekit
381501
Ofen
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011 Dichtung,Dichtung
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld Dichtung,Dichtung
206085
Brennerunterteil M4 BOSCH 00498968 für Herd Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977 Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk Düsen
203464
Brennerkopf BOSCH 00267356 für Herd Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822 Dichtung,Dichtung
206084
Brenner Brennerunterteil medium d=50mm M4 00498967 Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510 Anschlusskabel
Gitter 00449856
250509
Zündschalter 00425451
220818
Brennerrohr 00440962
290798
Brennerkopf,Brenner
Mutter 00184005
285500
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824 Dichtung,Dichtung
Stutzen für Bosch-Ofen 00367431 Heizung, Backofen
10039471
Stutzen 00367431 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 00367431 Ofen
Unterschale für Bosch-Ofen 00470068 Backofen-Unterteil
10037768
Gehäuse-Unterteil 00470068 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470068 Ofen
Gashahn 00612303
225414
Brennerrohr 00440458
290755
Brennerkopf,Brenner
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358 Ofen
Gummifuss 00604510
294775
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER Anschlussteile,Rohre
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS. Dichtungen
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00189656 DICHTUNG
5838190
00189656 DICHTUNG Dichtungen
00416313 SCHALTER
6739457
00416313 SCHALTER Lager
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
1068479 JOINT D EMBOUT Dichtungen
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile
Kochfeld Arbeitsplatte ausschneiden
Im heutigen Beitrag nehmen wir uns einen Küchenumbau zur Hand. Genauer gesagt, zeigen wir Ihnen, wie Sie ein autarkes Kochfeld in eine Küche einbauen, die zuvor eine Herd-Kochfeld-Kombination hatte. Dieser Umbau kann zunächst komplex erscheinen, aber keine Sorge, wir vom Ersatzteilshop zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie es geht. Also, bleiben Sie dran!
Kochfeld Ceranfeld Glas tauschen
Kochfeld Induktionsspule tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr die Induktionsspule eures Kochfeldes tauschen könnt. Die passenden Spulen bzw. Induktions- Heizzonen für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Im Grunde sind die Spulen in Induktionskochfeldern sehr robuste Bauteile und gehen dadurch sehr selten kaputt. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Heizelementen sind die Induktionsspulen kaum einer thermischen Belastung ausgesetzt. Dadurch brennen diese auch sehr selten durch. Sollte es dennoch einmal Probleme mit einer eurer Induktionszonen am Kochfeld geben, dann hilft euch dieses Video, das Problem schnell selber zu beheben.
Kochfeld Strahlheizkörper tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr den Strahlheizkörper eures Kochfeldes tauschen könnt. Den passenden Heizkörper für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Gerade die Strahlheizkörper im Kochfeld sind einer großen thermischen Belastung ausgesetzt, daher können diese natürlich auch einmal durchbrennen. In diesem Video zeigen wir den Tausch eines Strahlheizkörpers in einem AEG Kochfeld.
Kochfeld Leistungselektronik tauschen
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
