190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Drehgriff für Ofen Com 00612425 Kochfeld-Bedienung
11022459
Dichtung VALUE KNOB SEAL BLACK WIDE 10016312
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10016312
Ablaufpumpe für Waschmaschinen (1327320121) 00188489
343239
Entleerungspumpe, 230-240V, 50Hz
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00188489
11010007
Wokring für Bosch Topfträger 17005938 Kochring 223mm
10030492
Wok-Ring 17005938 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wok-Ring 17005938
204104
Heizelement,Heizelement
11024279
11013852
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Thermoelement 600mm für WOK Brenner BOSCH 00188489 in Gaskochfeld
202857
204231
Rost 00184036
285503
Befestigungssatz 6 Sandwich Klammern Muldenbefestigung (80 cm Mulde 00614375
297120
Kochfeld
Dichtband BOSCH 00604095 2,5m für Gaskochstelle
294668
Dieser lange Dichtstreifen wird zum Einsetzen des Gas-Kochfeldes auf die Arbeitsplatte bzw. in die Möbel benötigt.
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
282111
Knebel wie BOSCH 00616100 Drehgriff für Gaskochfeld
395428
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00616100
Meist befinden sich 5 dieser Drehknöpfe mit Nullstrichmarkierung nebeneinander oben an der Bedienblende.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Brennerkreuz D130mm für Kochfeld Com 252755 Kochfeldbrenner
11010355
11013038
11016297
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut.
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Brennerdeckel rapid d=100mm rauh0 00183787
202751
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf 00601150
206419
Zündung,Zündung
Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Dichtung 00172442 00153993
284425
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Halter 00181743
285199
Einbausatz 00640542
227603
Druckregler für Ofen BSH-Gruppe 00419164 Gasregelung
204173
Brennerkopf 00187639
202818
Brennerkopf,Brenner
203466
Brennerkopf,Brenner
Knebel BOSCH 00616100 Drehgriff für Gaskochfeld
207190
Brennerdeckel 00189613
202878
Brennerdeckel wok-aussen d=130mm rauh0 00189613
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00189614
245707
Brennerdeckel wok-innen d=61mm rauh0 00189614
Brennerkopf,Brenner
Zierleiste hinten Bosch 00688609 für Kochfeld
604084
Hintere Dekorleiste bzw. Profilleiste mit aufgeklebtem, doppelseitigem Klebeband zum Nachrüsten des IH5 Gaskochfelds oder für das Induktionskochfeld mit FlexInduction.
Kochfeld
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 12014275
385499
Dichtung 12014275
Brennerdeckel BOSCH 00418694 für Herd
204149
medium d=75mm rauh0
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel small d=55mm 00610361
206777
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
203464
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
206085
Brennerkopf,Brenner
Gitter 00449856
250509
Anschlusskabel 00427517
289972
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Zündschalter 00425451
220818
Brennerrohr 00440962
290798
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00446263
291052
Brennerkopf,Brenner
Stutzen für Bosch-Ofen 00367431 Heizung, Backofen
10039471
Stutzen 00367431 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 00367431
Mutter 00184005
285500
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Brennerrohr 00440458
290755
Brennerkopf,Brenner
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Gashahn für Ofen BSH-Gruppe 00498659 Kochfeldzündung
224367
Unterschale für Bosch-Ofen 00470068 Backofen-Unterteil
10037768
Gehäuse-Unterteil 00470068 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470068
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00189656 DICHTUNG
5838190
00189656 DICHTUNG
00416313 SCHALTER
6739457
00416313 SCHALTER
Lager
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
