190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtung VALUE KNOB SEAL BLACK WIDE 10016312
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10016312
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Knebel BOSCH 00616100 Drehgriff für Gaskochfeld
207190
Meist befinden sich 5 dieser Drehknöpfe mit Nullstrichmarkierung nebeneinander oben an der Bedienblende.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
282111
204231
Thermoelement 00617909
207290
Heizelement,Heizelement
Thermoelement BOSCH 00617911 für Herd
207291
Einbausatz für Ofen BSH-Gruppe 10006231 Montagekit
381501
Knebel wie BOSCH 00616100 Drehgriff für Gaskochfeld
395428
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00616100
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen.
Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Düsensatz Flüssiggas 00620122 620122 Bosch, Siemens, Neff
157348
Düsensatz SIEMENS 00620122 Flüssiggas für Kochstelle Herd Gas
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00620122 Zubehör z.B. JZ2260X1 , VVZ2260X1
Düsen
Dichtung 12014274 00622824
10003483
Dichtung 12014274
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00622824
Düsensatz Erdgas 00620118
207478
Düsen
Brennerdeckel BOSCH 00616097 für Kochfeld
207187
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 00615301
207115
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00615316
207121
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00648164
209076
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00612254
225406
Brennerkopf
Gashahn 00614940
225773
Zündkopf WOK Brenner -400mm 00616271
297704
Zündung,Brenner,Zündung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,63b75e82582241318bd647651695b0fc,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Dichtung 10001815
380650
Dichtung Brenner Bosch 10001815 für Herd
Brenner 00615314
207119
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf 00616050
207184
Zündung
Brenner 00616269
207216
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 00616274
207217
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Düsensatz G30/36mbar Defendi (für Polen) 00623739
207663
Düsen
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Düsensatz Flüssiggas G30/31 30/37mbar (nicht für DE) 00620129
226224
Düsensatz (nicht für DE) BOSCH 00620129 für Herd 12Stk
Düsen
Gashahn 00612255
225407
Brennerkopf
Aufkleber 00646419
304630
Dichtung BOSCH 10001813 für Kochfeld
380648
SealingAUX BURNER SEALING GASKET MICA
Dichtung BOSCH 10001814 für Kochfeld
380649
Dichtung 00615312
297392
Zündschalter 00425451
220818
Düsensatz Erdgas 00620119
207479
Düsen
Düsensatz Erdgas 00620121
207481
Düsen
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben
Brennerring Bosch 10002049 für Herd Bosch
11039779
Brennerkopf
Schraube 00616507
297764
Schraube 00616507
Dichtung 00615310
297391
Zierleiste hinten Bosch 00688609 für Kochfeld
604084
Hintere Dekorleiste bzw. Profilleiste mit aufgeklebtem, doppelseitigem Klebeband zum Nachrüsten des IH5 Gaskochfelds oder für das Induktionskochfeld mit FlexInduction.
Kochfeld
Brennerdeckel BOSCH 00616098 für Kochfeld
207188
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00616099
207189
Brennerdeckel Brennerdeckel 00616099
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00615324
225811
Brennerkopf
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Brennerdeckel 00648163
209075
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 00615299
207113
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00615315
207120
Brennerkopf,Brenner
Mutter 00616284
297707
Schraubensatz 00615642
297522
Zündkopf 10005506
381379
Zündung,Zündung
Brennerring 10002048
380721
Brennerkopf,Brenner
Rost 00700887
212042
Adapter für Ofen BSH-Gruppe 00630608 Anschlusswinkel
227121
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00616270 Befestigungselement
297703
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Dichtung 00427925
290024
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Anschlusskabel 00427735
248899
Reparatursatz 00617878
298046
Brennerrohr 00440962
290798
Brennerkopf,Brenner
Gehäuse-Unterteil 00682582
234271
Rohr für Ofen BSH-Gruppe 00432743 Heizelement
221207
Rost 00700888
212043
Staubsauger-Sammler für Ofen Bosch 00700885 Feinstaubfilter
260308
00159907 SCHLAUCH 83.500.387
1595668
00615307 HALTER
2873646
00615307 HALTER
00685496 KOCHFELD
5110997
00685496 KOCHFELD
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
00429342 MUTTER
8938847
00429342 MUTTER
00429336 MUTTER
9408676
00429336 MUTTER
