190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
Gummifuss BOSCH 00632783 für Kochfeld
302283
Kochfeld
204104
Heizelement,Heizelement
Dichtband BOSCH 00604095 2,5m für Gaskochstelle
294668
Dieser lange Dichtstreifen wird zum Einsetzen des Gas-Kochfeldes auf die Arbeitsplatte bzw. in die Möbel benötigt.
282111
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Sicherheitsventil 00421258
204219
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=92mm 00189611
202877
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel rapid d=100mm rauh0 00183787
202751
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00172442 00153993
284425
Halter 00181743
285199
Gashahn 00188360
202851
Anschluss 00424039
289253
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
Brennerdeckel BOSCH 00418694 für Herd
204149
medium d=75mm rauh0
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel small d=55mm 00610361
206777
Brennerkopf,Brenner
Gummifuss 00416462
288122
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
206085
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Drehgriff-Kochstelle 00416333
204087
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Brennerrohr 00367433 Originalersatzteil von Bosch
10039473
Brennerrohr 00367433 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 00367433
Brennerkelch 00427745
290004
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00367432 Originalersatzteil von Bosch
10039472
Brennerrohr 00367432 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 00367432
Brennerrohr 00367418
248514
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Zündschalter 00425451
220818
Stutzen 00367431 Originalersatzteil von Bosch
10039471
Stutzen 00367431 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 00367431
Gehäuse-Unterteil 00470068 Originalersatzteil von Bosch
10037768
Gehäuse-Unterteil 00470068 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470068
Brennerrohr 00367417
220192
Brennerkopf,Brenner
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00189656 DICHTUNG
5838190
00189656 DICHTUNG
00219033 DECKEL
5838288
00219033 DECKEL
00369545 GITTER
6739129
00369545 GITTER
00416313 SCHALTER
6739457
00416313 SCHALTER
Lager
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
