Ersatzteile für Bosch PCI785EEU/02
PCI785EEU/02
Kochfeld
190879
Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10001823
11010007
11013852
Gummifuss BOSCH 00632783 für Kochfeld
302283
Kochfeld
Anschluss 00424039
289253
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
282111
10100521
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Drehgriff-Kochstelle 00416333
204087
11016297
Dichtband BOSCH 00604095 2,5m für Gaskochstelle
294668
Dieser lange Dichtstreifen wird zum Einsetzen des Gas-Kochfeldes auf die Arbeitsplatte bzw. in die Möbel benötigt. Dichtung,Dichtung
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Brennerkelch 00427745
290004
Brennerkopf,Brenner
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Brennerdeckel rapid d=100mm rauh0 00183787
202751
Brennerkopf,Brenner
Halter 00181743
285199
Schlauchanschluss 10006024
267629
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Brennerrohr 00367418
248514
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 00418694 für Herd
204149
medium d=75mm rauh0 Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel small d=55mm 00610361
206777
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Gummifuß für Ofen BSH-Gruppe 00416462 Anti-Rutsch, Standfuss
288122
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben Gehäuseteile
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
206084
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
206085
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr für Bosch Ofen 00367433 Heizelement
10039473
Brennerrohr 00367433 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Brennerrohr 00367433
Schalter 00189662
217873
Anschlusseinheit für Ofen Bosch 00159906 Stromversorgung, Backofen
10037365
Anschlusseinheit 00159906 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusseinheit 00159906
Brennerrohr für Bosch Ofen 00367432 Gasofen-Zündung
10039472
Brennerrohr 00367432 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Brennerrohr 00367432
11024279
Unterschale für Bosch-Ofen 00470068 Backofen-Unterteil
10037768
Gehäuse-Unterteil 00470068 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470068
Deckel für Bosch-Ofen 00219033 hitzebeständig
10039470
Deckel 00219033 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Deckel 00219033
Stutzen für Bosch-Ofen 00367431 Heizung, Backofen
10039471
Stutzen 00367431 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stutzen 00367431
Brennerrohr 00367417
220192
Brennerkopf,Brenner
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER Anschlussteile,Rohre
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
00189656 DICHTUNG
5838190
00189656 DICHTUNG Dichtungen
00369545 GITTER
6739129
00369545 GITTER Gehäuseteile
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile,Rohre
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN Anschlussteile,Rohre
