Ersatzteile für Bosch PCI782EEU/03
PCI782EEU/03
Kochfeld
190879
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Originalteil von Bosch Dichtung 10001823
Gummifuss BOSCH 00632783 für Kochfeld
302283
Kochfeld
Dichtband BOSCH 00604095 2,5m für Gaskochstelle
294668
Dieser lange Dichtstreifen wird zum Einsetzen des Gas-Kochfeldes auf die Arbeitsplatte bzw. in die Möbel benötigt. Dichtung,Dichtung
282111
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Schlauchanschluss 10006024
267629
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=92mm 00189611
202877
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel rapid d=100mm rauh0 00183787
202751
Brennerkopf,Brenner
Halter 00181743
285199
Anschluss 00424039
289253
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
Brennerdeckel BOSCH 00418694 für Herd
204149
medium d=75mm rauh0 Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel small d=55mm 00610361
206777
Brennerkopf,Brenner
Gummifuss 00416462
288122
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
206085
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Brennerrohr 00367433 Originalersatzteil von Bosch
10039473
Originalteil von Bosch Brennerrohr 00367433
Brennerkelch 00427745
290004
Brennerkopf,Brenner
Anschlusseinheit 00159906 Originalersatzteil von Bosch
10037365
Originalteil von Bosch Anschlusseinheit 00159906
Brennerrohr 00367432 Originalersatzteil von Bosch
10039472
Originalteil von Bosch Brennerrohr 00367432
Brennerrohr 00367418
248514
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Stutzen 00367431 Originalersatzteil von Bosch
10039471
Originalteil von Bosch Stutzen 00367431
Gehäuse-Unterteil 00470068 Originalersatzteil von Bosch
10037768
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470068
Brennerrohr 00367417
220192
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00424757
220787
ABDECKUNG 160685
1595848
ABDECKUNG 160685 Gehäuseteile
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER Anschlussteile,Rohre
00189656 DICHTUNG
5838190
00189656 DICHTUNG Dichtungen
00219033 DECKEL
5838288
00219033 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
MULDE
6737122
MULDE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
00369545 GITTER
6739129
00369545 GITTER Gehäuseteile
