190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Flüssiggasdüsen BOSCH 12012011 G30 50mbar Satz für Gaskochfeld
277679
Flüssiggas Butan G 30 , 50 mbar
Düsen
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Thermoelement 12012623
385240
Thermoelement Bosch 12012623 für Kochfeld
Heizelement,Heizelement
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Dichtung für Ofen Bosch Siemens 10024566 Tür Abdichtung
11061521
Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Drehgriff-Kochstelle 10002269
380740
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Mutter NUT FOR SPARK PLUG S HE IH6 10016358
10038110
Mutter 10016358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10016358
Dichtsatz 12023583
386370
Rost 00184036
285503
Thermoelement ASSEB.THERMOCOUPLE mWOK L=450mm SABAF HE 00425491
204388
Brennerhahn RA 1 SV1 AUX 12034725
10030524
Brennerhahn 12034725 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerhahn 12034725
Brennerkopf
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
Brennerkreuz D130mm für Kochfeld Com 252755 Kochfeldbrenner
11010355
Düsensatz Erdgas 12012009
216408
Düsen
Düsensatz Flüssiggas G30/ 37mbarButan 37mbar speziell für Polen G30/ 37mbar 12012012
277680
Düsen
Brennerdeckel BOSCH 12012573 für Kochfeld
277873
Kochfeld
11031181
Brennerhahn 12013904
278139
Brennerhahn Bosch 12013904 für Kochfeld
Brennerkopf,Brenner
Diffuser BOSCH 12012910 für Herd
385290
Diffuser BOSCH 12012911 für Herd
385291
Brennerdeckel BOSCH 12012595 für Herd
385227
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 12012600 für Herd
385230
Brennerkopf,Brenner
Ofen-Gitter BSH 11015072 Backofen-Rost
271734
Mulde 00774371
241769
Kochfeld
Ofen-Dübel BSH-Gruppe 10000664 Befestigungselement
380418
Flüssiggasdüsen BOSCH 12012007 G30 29mbar Satz für Gaskochfeld
277676
Bestehend aus 12 Düsen Butan-Propan G30 / G31 , 28-30 / 37 mbar
Düsen
BSH-Gruppe Ofen Schraube 10000873 Befestigungselement
380462
BSH-Gruppe Ofenschraube 10002958 Befestigungselement
380822
Zündspule für Zündung Bosch 12015937 Hochspannung
10036275
Zündtransformator 12015937 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zündtransformator 12015937
Zündung
Zündkopf BOSCH 12012039 für Kochfeld 12012038
277699
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12012038
Zündung,Zündung
Brennerhahn BOSCH 12034726 für Gaskochfeld Herd
10030527
Brennerhahn 12034726 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerhahn 12034726
Brennerkopf
Spannring 10002508
380753
Spannring 10002508
Befestigungsteil 10000876
380463
Dichtung 10002826
380805
Düsensatz Erdgas 12012005
277675
Düsen
Klemmstück für Ofen Bosch 11015170 Verbindung, Backofen
382967
Ofengitter für Bosch-Backofen 11015074 Backofenrost
271736
Anschlusskabel 00610420
296193
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brennerkopf,Brenner
Mutter 10000655
380411
Dichtung 10000662
380416
Brennerkelch 12012323
385169
Brennerkopf,Brenner
Dübel für Ofen BSH-Gruppe 10000665 Befestigungselement
380419
Brennerrohr 11027744 Originalersatzteil von Bosch
10039131
Brennerrohr 11027744 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 11027744
Schraube 10011746
381601
HZ241110 00423545 ESPRESSOKREUZ
7715991
10000500 DICHTUNG
H689609
10000500 DICHTUNG
10000452 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q210897
12039410 ZÜNDSCHALTER
U748678
