Ersatzteile für Bosch PCH615DPP/03
PCH615DPP/03
Kochfeld
190879
Drehgriff-Kochstelle 00416402
204088
Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10001823
Ablaufpumpe für Waschmaschinen (1327320121) 00188489
343239
Entleerungspumpe, 230-240V, 50Hz
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00188489
Dichtung VALUE KNOB SEAL BLACK WIDE 10016312
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10016312
289658
11010007
11013852
Schraube 00616506
297763
204104
Heizelement,Heizelement
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
282111
11011159
10100521
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
11016297
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
11013038
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut. Thermostat
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Wok-Ring BOSCH 17005954 für Herd
10039126
Wok-Ring 17005954 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wok-Ring 17005954
Halter 00181743
285199
Dichtung 00172442 00153993
284425
Sicherheitsventil 00421258
204219
Zündkopf 00601150
206419
Zündung,Zündung
Dichtung 00184784
285677
Zündschalter Kette 4 Schalter - 00425676
204401
203466
Brennerkopf,Brenner
202614
Brennerkopf,Brenner
Brennerkopf 00187639
202818
Brennerkopf,Brenner
11024279
203465
Brennerkopf,Brenner
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben Gehäuseteile
Dichtung 12014275
385499
Dichtung 12014275
Thermoelement 600mm für WOK Brenner BOSCH 00188489 in Gaskochfeld
202857
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Brennerdeckel 00187632
202817
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
206084
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
202613
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
Stutzen für Bosch-Ofen 00367380 Verbindungsstück
10039398
Stutzen 00367380 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stutzen 00367380
Gehäuseunterteil für Ofen Bosch 00219027 Unterteil
10039397
Gehäuse-Unterteil 00219027 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00219027
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Stutzen für Ofen BSH-Gruppe 00366323 Anschlussstück, Dichtung
287881
Gashahn für Ofen BSH-Gruppe 00426938 Backofen-Zubehör
220889
Ofen-Gitter BSH-Gruppe 00369681 Backofen-Zubehör
287939
Stutzen für Ofen BSH-Gruppe 00218729 Verbindungsstück
218090
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER Anschlussteile,Rohre
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile,Rohre
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN Anschlussteile,Rohre
S. B. vor 2 Wochen
