Ersatzteile für Bosch Kochfeld (PCH615DEU/08)
PCH615DEU/08
Kochfeld
Dichtung VALUE KNOB SEAL BLACK WIDE 10016312
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10016312
289658
Ablaufpumpe für Waschmaschinen (1327320121) 00188489
343239
Entleerungspumpe, 230-240V, 50Hz
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00188489
11010007
204104
Heizelement,Heizelement
11013852
Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
11024279
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
282111
204231
11011159
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
10100521
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
11016297
11013038
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
190879
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Zündkopf 00601150
206419
Zündung,Zündung
Anschlusskabel 00424245
220747
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10001823
Halter 00181743
285199
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Ofen
Schlauchanschluss 10006024
267629
203466
Brennerkopf,Brenner
202614
Brennerkopf,Brenner
Brennerkopf 00187639
202818
Brennerkopf,Brenner
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 12014275
385499
Dichtung 12014275
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben Gehäuseteile
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
Brennerdeckel 00187632
202817
Brennerkopf,Brenner
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut. Thermostat
Mutter 00184005
285500
Gashahn 00612303
225414
Stutzen für Ofen BSH-Gruppe 00218729 Verbindungsstück
218090
Ofen
Stutzen für Bosch-Ofen 00366324 Heizung, Backofen
10039343
Stutzen 00366324 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stutzen 00366324
Ofen
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Ofen
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Wok-Ring 00363300
204017
Wok-Ring 00363300
Knebeldichtung BOSCH 00429319 für Drehgriff Gaskochfeld
290238
Dichtung optimiert für Stahlmulde. Dichtung,Dichtung,Bedienknebel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,814109399fc44df98189c35e3125c804,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
Mulde 00680819
234058
Kochfeld
Mutter 00034750
282114
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER Anschlussteile,Rohre
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS. Dichtungen
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00366323 STUTZEN
5834702
00366323 STUTZEN
00219027 GEHÄUSEUNTERTEIL
5838284
00219027 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00369681 GITTER
6739245
00369681 GITTER Gehäuseteile
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
1068479 JOINT D EMBOUT Dichtungen
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
00169879 DICHTUNG
3858386
00169879 DICHTUNG Dichtungen
00172427 DICHTUNG
3859908
00172427 DICHTUNG Dichtungen
00188489 THERMOELEMENT L=600MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAEN=38MM
6736651
00188489 THERMOELEMENT L=600MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAEN=38MM Schalter / Taster
00416402 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
6739534
00416402 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile
basierend auf 9361 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor 2 Wochen
