Ersatzteile für Bosch PCH615DAU/10
PCH615DAU/10
Kochfeld
Dichtung VALUE KNOB SEAL BLACK WIDE 10016312
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10016312
Ablaufpumpe für Waschmaschinen (1327320121) 00188489
343239
Entleerungspumpe, 230-240V, 50Hz
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00188489
289658
204104
Heizelement,Heizelement
11024279
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
11013852
Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Thermoelement 600mm für WOK Brenner BOSCH 00188489 in Gaskochfeld
202857
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
11011159
10100521
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
11016297
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut. Thermostat
190879
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10001823
Wok-Ring BOSCH 17005954 für Herd
10039126
Wok-Ring 17005954 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wok-Ring 17005954
Brennerdeckel 00187631
202816
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00172442 00153993
284425
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Ofen
Zündkopf 00601150
206419
Zündung,Zündung
Halter 00181743
285199
203466
Brennerkopf,Brenner
202614
Brennerkopf,Brenner
Brennerkopf 00187639
202818
Brennerkopf,Brenner
Zündschalter Kette 4 Schalter - 00425676
204401
Druckregler für Ofen BSH-Gruppe 00419164 Gasregelung
204173
Ofen
Drehgriff-Kochstelle 00189701
202883
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 12014275
385499
Dichtung 12014275
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben Gehäuseteile
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
206084
Brennerkopf,Brenner
Ofengitter BSH-Gruppe 00662571 Backofenrost
230512
Ofen
202613
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Brennerdeckel 00187632
202817
Brennerkopf,Brenner
11010007
11013038
Stutzen für Ofen BSH-Gruppe 00366323 Anschlussstück, Dichtung
287881
Ofen
Gashahn für Ofen BSH-Gruppe 00498659 Kochfeldzündung
224367
Ofen
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00662572 Edelstahl, robust
256662
Ofen
Stutzen für Ofen Bosch 00419159 Anschlussstück
220443
Ofen
Anschlusskabel 00427517
289972
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Mutter 00184005
285500
282111
Gehäuseunterteil für Ofen Bosch 00219027 Unterteil
10039397
Gehäuse-Unterteil 00219027 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00219027
Ofen
Stutzen für Ofen BSH-Gruppe 00218729 Verbindungsstück
218090
Ofen
Stutzen für Bosch-Ofen 00366324 Heizung, Backofen
10039343
Stutzen 00366324 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stutzen 00366324
Ofen
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Ofen
Mulde 00680819
234058
Kochfeld
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS. Dichtungen
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
1068479 JOINT D EMBOUT Dichtungen
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile
