Ersatzteile für Bosch PCH615CAU/02
PCH615CAU/02
Kochfeld
190879
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Originalteil von Bosch Dichtung 10001823
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von Bosch
10031270
Originalteil von Bosch Dichtung 10016312
289658
Schraube 00616506
297763
282111
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Zündkopf 00601150
206419
Zündung,Zündung
Brennerkopf 00187639
202818
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Brennerdeckel 00187631
202816
Brennerkopf,Brenner
Wok-Ring 17005954 Originalersatzteil von Bosch
10039126
Originalteil von Bosch Wok-Ring 17005954
Halter 00181743
285199
202614
Brennerkopf,Brenner
203466
Brennerkopf,Brenner
Druckregler 00419164
204173
Dichtung 00184784
285677
Dichtung 12014275
385499
Dichtung 12014275
203465
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz G30 50mbar BOSCH 00616029 für Herd
207181
Düsen
Düsensatz Erdgas Hauptdüsen Erdgas L G25/20mbar Sabaf 00616030
207182
Düsen
Drehgriff-Kochstelle 00189701
202883
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
202613
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Schalter 00422892
204265
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Stutzen 00366323
287881
Anschlusskabel 00419158
220442
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Gitter 00369681
287939
Mulde 00219281
245975
Kochfeld
Stutzen 00367380 Originalersatzteil von Bosch
10039398
Originalteil von Bosch Stutzen 00367380
Stutzen 00419159
220443
Anschluss 00424359
289302
Gehäuse-Unterteil 00219027 Originalersatzteil von Bosch
10039397
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00219027
Stutzen 00218729
218090
Stutzen 00366324 Originalersatzteil von Bosch
10039343
Originalteil von Bosch Stutzen 00366324
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00187632
202817
Brennerkopf,Brenner
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
6736867
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Martin Zache
