190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Drehgriff für Ofen Com 00612425 Kochfeld-Bedienung
11022459
Hülse 00615587
297500
Hülse 00615587
Thermoelement 00618174
207316
Heizelement,Heizelement
Dichtung VALUE KNOB SEAL BLACK WIDE 10016312
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10016312
Thermoelement 00619110
207387
Knebel BOSCH 00616100 Drehgriff für Gaskochfeld
207190
Meist befinden sich 5 dieser Drehknöpfe mit Nullstrichmarkierung nebeneinander oben an der Bedienblende.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Wokring für Bosch Topfträger 17005938 Kochring 223mm
10030492
Wok-Ring 17005938 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wok-Ring 17005938
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
204231
282111
Ofenhalter BSH-Gruppe 00611401 Befestigung
296366
Rost 00184036
285503
Thermoelement BOSCH 00617911 für Herd
207291
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11013038
11016297
Brennerkreuz D130mm für Kochfeld Com 252755 Kochfeldbrenner
11010355
Knebel wie BOSCH 00616100 Drehgriff für Gaskochfeld
395428
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00616100
Dichtung 12014274 00622824
10003483
Dichtung 12014274
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00622824
Brennerring 00615301
207115
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 00615554
207138
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 00615570 für Herd
207141
Zündung,Zündung
Düsensatz Erdgas 00620118
207478
Düsen
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Dichtung 10001815
380650
Dichtung Brenner Bosch 10001815 für Herd
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Düsensatz Flüssiggas G30/31 30/37mbar (nicht für DE) 00620129
226224
Düsensatz (nicht für DE) BOSCH 00620129 für Herd 12Stk
Düsen
Gashahn 00620874
226247
Einbausatz 00640542
227603
Befestigungsteil 00633010
302361
Aufkleber 00646419
304630
Zündkopf 00616050
207184
Zündung
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Dichtung BOSCH 10001813 für Kochfeld
380648
SealingAUX BURNER SEALING GASKET MICA
Dichtung BOSCH 10001814 für Kochfeld
380649
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Anschlusskasten,Anschluss,Anschlusskabel
Schraube 00616507
297764
Schraube 00616507
Brennderdeckel für WOK BOSCH 00647658 für Herd
209032
Brennerkopf
Brennerdeckel 00615302
207116
Brennerkopf,Brenner
Zündschalter 00615325
207122
Brennerdeckel 00615300
207114
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00615310
297391
Dichtung 00615312
297392
Brennerring Bosch 10002049 für Herd Bosch
11039779
Brennerkopf
Brennerdeckel 00615298
207112
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 00615299
207113
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel Innenbrenner BOSCH 00647657 für Herd
209031
Defendi WOK 4 -5KW
Brennerkopf,Brenner
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Brennerring 10002048
380721
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00674665
307779
Brennerkopf,Brenner
Schraubensatz 00615642
297522
Mutter 00616284
297707
Bezug 00613208
296832
Adapter für Ofen BSH-Gruppe 00630608 Anschlusswinkel
227121
11010007
Anschlusskabel 00427517
289972
Anschlusskasten,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Druckregler für Ofen BSH-Gruppe 00419164 Gasregelung
204173
11024279
Schraube für Ofen Bosch 00066866 Befestigung
282510
Einbausatz 00605331
295033
Gehäuse-Unterteil 00682486
234259
Mulde 00688677
234953
Kochfeld
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00742572 Edelstahl, robust
263096
Zündtransformator 00619620 Originalersatzteil von Bosch
10030559
Zündtransformator 00619620 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zündtransformator 00619620
Zündung
Espressokreuz BOSCH 00423545 für Kochfeld
204297
Kochfeld
Sammler für Ofen BSH 00674662 Staubsauger
232889
Ofenabschirmung für Bosch/Siemens 00616400 Backofenblech
225896
Ofengitter BSH-Gruppe 00742571 Backofenrost
238329
4649062
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
