Ersatzteile für Bosch PCH615B80E/40
PCH615B80E/40
Kochfeld
190879
Dichtung VALUE KNOB SEAL BLACK WIDE 10016312
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10016312
Drehgriff für Ofen Com 00612425 Kochfeld-Bedienung
11022459
Thermoelement 00619110
207387
Heizelement,Heizelement
289658
Knebel BOSCH 00616100 Drehgriff für Gaskochfeld
207190
Meist befinden sich 5 dieser Drehknöpfe mit Nullstrichmarkierung nebeneinander oben an der Bedienblende. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Thermoelement BOSCH 00619111 für Herd
207388
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
204231
282111
Thermoelement BOSCH 00617911 für Herd
207291
Ofenhalter BSH-Gruppe 00611401 Befestigung
296366
Einbausatz für Ofen BSH-Gruppe 10006231 Montagekit
381501
11011159
10100521
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Dichtung 10001816
380651
Dichtung Bosch 10001816 für Herd
11016297
11013038
Knebel wie BOSCH 00616100 Drehgriff für Gaskochfeld
395428
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00616100
Brennerdeckel 00648164
209076
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00612254
225406
Brennerkopf
Gashahn 00614940
225773
Brennerring 00615297
207111
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 00615301
207115
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00615316
207121
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 00616097 für Kochfeld
207187
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00620118
207478
Düsen
Dichtung 10001815
380650
Dichtung Brenner Bosch 10001815 für Herd
Brenner 00615317
252248
Brenner 00615317
Brennerkopf,Brenner
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Düsensatz Flüssiggas Düsensatz G30/36mbar Defendi (für Polen) 00623739
207663
Düsen
Brenner 00615314
207119
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas G30/31 30/37mbar (nicht für DE) 00620129
226224
Düsensatz (nicht für DE) BOSCH 00620129 für Herd 12Stk
Flüssiggas G30/31 30/37mbar (nicht für DE) Düsen
Gashahn 00612255
225407
Brennerkopf
Befestigungsteil 00633010
302361
Aufkleber 00646419
304630
Dichtung BOSCH 10001813 für Kochfeld
380648
SealingAUX BURNER SEALING GASKET MICA Dichtung,Dichtung
Dichtung BOSCH 10001814 für Kochfeld
380649
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Brennerdeckel 00648248
209084
Brennerkopf,Brenner
Zierleiste hinten Bosch 00688609 für Kochfeld
604084
Hintere Dekorleiste bzw. Profilleiste mit aufgeklebtem, doppelseitigem Klebeband zum Nachrüsten des IH5 Gaskochfelds oder für das Induktionskochfeld mit FlexInduction. Kochfeld
Zündkopf 00619583
298547
Zündkopf 00619583
Zündung,Zündung
Zündschalter 00615325
207122
Dichtung 00615310
297391
Dichtung 00615312
297392
Brennerring Bosch 10002049 für Herd Bosch
11039779
Brennerkopf
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Brennerdeckel BOSCH 00616098 für Kochfeld
207188
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00616099
207189
Brennerdeckel Brennerdeckel 00616099
Brennerkopf,Brenner
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Brennerring 00615299
207113
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00615315
207120
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00674665
307779
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 10002048
380721
Brennerkopf,Brenner
Schraubensatz 00615642
297522
Gashahn 00615324
225811
Brennerkopf
Adapter für Ofen BSH-Gruppe 00630608 Anschlusswinkel
227121
11010007
Mulde 00683172
211496
Kochfeld
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00449608 hitzebeständig
205071
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
11024279
Ofenrost für Bosch 00449609 Backofenrost
205072
Sammler für Ofen BSH 00674662 Staubsauger
232889
Montage-/Aufstellanleitung 00560359
293646
Einbausatz 00605331
295033
Zündkopf 00631155
302052
Zündung,Zündung
Reparatursatz 00617878
298046
Gehäuse-Unterteil 00682486
234259
Ofenabschirmung für Bosch/Siemens 00616400 Backofenblech
225896
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile,Rohre
S. B. vor 2 Wochen
