Ersatzteile für Bosch PCH615B80E/01
PCH615B80E/01
Kochfeld
190879
Drehgriff für Ofen Com 00612425 Kochfeld-Bedienung
11022459
289658
Dichtung VALUE KNOB SEAL BLACK WIDE 10016312
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10016312
Thermoelement 00619110
207387
Heizelement,Heizelement
11010007
Thermoelement BOSCH 00619111 für Herd
207388
Knebel BOSCH 00616100 Drehgriff für Gaskochfeld
207190
Meist befinden sich 5 dieser Drehknöpfe mit Nullstrichmarkierung nebeneinander oben an der Bedienblende. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
204231
Thermoelement BOSCH 00617911 für Herd
207291
282111
11011159
10100521
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Einbausatz für Ofen BSH-Gruppe 10006231 Montagekit
381501
Knebel wie BOSCH 00616100 Drehgriff für Gaskochfeld
395428
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00616100
11016297
Gashahn 00612254
225406
Brennerkopf
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Gashahn 00612255
225407
Brennerkopf
Gashahn 00615324
225811
Brennerkopf
Brenner 00615315
207120
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf 10005506
381379
Zündung,Zündung
Brennerring 00615297
207111
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00620118
207478
Düsen
Brenner 00615317
252248
Brenner 00615317
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 00616097 für Kochfeld
207187
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10001815
380650
Dichtung Brenner Bosch 10001815 für Herd
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Adapter für Ofen BSH-Gruppe 00630608 Anschlusswinkel
227121
Düsensatz Flüssiggas Düsensatz G30/36mbar Defendi (für Polen) 00623739
207663
Düsen
Düsensatz Flüssiggas G30/31 30/37mbar (nicht für DE) 00620129
226224
Düsensatz (nicht für DE) BOSCH 00620129 für Herd 12Stk
Flüssiggas G30/31 30/37mbar (nicht für DE) Düsen
Mulde 00683172
211496
Kochfeld
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00449608 hitzebeständig
205071
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Dichtung BOSCH 10001813 für Kochfeld
380648
SealingAUX BURNER SEALING GASKET MICA Dichtung,Dichtung
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Dichtung BOSCH 10001814 für Kochfeld
380649
Zündkopf 00619583
298547
Zündkopf 00619583
Zündung,Zündung
Ofenrost für Bosch 00449609 Backofenrost
205072
Brennerring Bosch 10002049 für Herd Bosch
11039779
Brennerkopf
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben Gehäuseteile
Brennerdeckel BOSCH 00616098 für Kochfeld
207188
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00616099
207189
Brennerdeckel Brennerdeckel 00616099
Brennerkopf,Brenner
Sammler für Ofen BSH 00674662 Staubsauger
232889
Schraubensatz 00615642
297522
Brennerring 00615299
207113
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung 10001816
380651
Dichtung Bosch 10001816 für Herd
Brennerring 10002048
380721
Brennerkopf,Brenner
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Gehäuse-Unterteil 00682486
234259
Zündkopf 00631155
302052
Zündung,Zündung
11024279
Ofenabschirmung für Bosch/Siemens 00616400 Backofenblech
225896
11013038
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile,Rohre
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN Anschlussteile,Rohre
