Ersatzteile für Bosch PCH612CGB/02
PCH612CGB/02
Kochfeld
Dichtung VALUE KNOB SEAL BLACK WIDE 10016312
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10016312
289658
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
11013852
Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
11024279
Schraube 00616506
297763
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
11011159
10100521
282111
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
11016297
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
190879
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10001823
Wok-Ring BOSCH 17005954 für Herd
10039126
Wok-Ring 17005954 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wok-Ring 17005954
Brennerdeckel 00187631
202816
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff-Kochstelle 00416404
288112
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Zündkopf 00601150
206419
Zündung,Zündung
11010007
Halter 00181743
285199
Brennerkopf 00187639
202818
Brennerkopf,Brenner
202614
Brennerkopf,Brenner
203466
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00184784
285677
Düsensatz Erdgas Hauptdüsen Erdgas L G25/20mbar Sabaf 00616030
207182
Düsen
203465
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz G30 50mbar BOSCH 00616029 für Herd
207181
Düsen
Dichtung 12014275
385499
Dichtung 12014275
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben Gehäuseteile
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Schalter 00187599
202814
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
206084
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Brennerdeckel 00187632
202817
Brennerkopf,Brenner
11013038
Stutzen für Ofen BSH-Gruppe 00366323 Anschlussstück, Dichtung
287881
Ofen
Stutzen für Bosch-Ofen 00367380 Verbindungsstück
10039398
Stutzen 00367380 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stutzen 00367380
Ofen
Ofen-Gitter BSH-Gruppe 00369681 Backofen-Zubehör
287939
Ofen
Anschluss 00424359
289302
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
Gashahn 00187642
217814
Stutzen für Ofen BSH-Gruppe 00416447 Anschluss, Dichtung
288121
Ofen
Gehäuseunterteil für Ofen Bosch 00219027 Unterteil
10039397
Gehäuse-Unterteil 00219027 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00219027
Ofen
Stutzen für Ofen BSH-Gruppe 00218729 Verbindungsstück
218090
Ofen
Stutzen für Bosch-Ofen 00366324 Heizung, Backofen
10039343
Stutzen 00366324 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stutzen 00366324
Ofen
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS. Dichtungen
MULDE
6737229
MULDE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
6739559
MUTTER Befestigungsteile
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
1068479 JOINT D EMBOUT Dichtungen
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile
Peter Reske vor 3 Wochen
