Ersatzteile für Bosch PCD685FIT/01
PCD685FIT/01
Kochfeld
190879
11010007
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
11024279
11013852
Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Gummifuss BOSCH 00632783 für Kochfeld
302283
Kochfeld
204231
Befestigungssatz 6 Sandwich Klammern Muldenbefestigung (80 cm Mulde 00614375
297120
Kochfeld
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
10100521
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
11013038
11016297
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut. Thermostat
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Gashahn 00612254
225406
Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10001823
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=92mm 00189611
202877
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00614940
225773
Dichtung 00172442 00153993
284425
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Brennerdeckel rapid d=100mm rauh0 00183787
202751
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel 00424245
220747
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Halter 00181743
285199
Zündschalter Kette 4 Schalter - 00425676
204401
Gashahn 00612255
225407
204104
Heizelement,Heizelement
Brennerdeckel small d=55mm 00610361
206777
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 00418694 für Herd
204149
medium d=75mm rauh0 Brennerkopf,Brenner
Gummifuß für Ofen BSH-Gruppe 00416462 Anti-Rutsch, Standfuss
288122
Ofen
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Drehgriff-Kochstelle 00416333
204087
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Brennerkelch 00427745
290004
Brennerkopf,Brenner
Röhre für Bosch Ofen 00496947 Heizelement
10039441
Röhre 00496947 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Röhre 00496947
Ofen
Brennerrohr für Bosch Ofen 00367404 Backofen-Heizung
10039409
Brennerrohr 00367404 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Brennerrohr 00367404
Ofen
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Brennerrohr 00367402
287919
Brennerkopf,Brenner
Schraube für Ofen Bosch 00422599 Befestigung
288978
Ofen
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Ofen
Brennerrohr 00367401
287918
Brennerkopf,Brenner
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER Anschlussteile,Rohre
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS. Dichtungen
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
1068479 JOINT D EMBOUT Dichtungen
