190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
289658
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
204104
Heizelement,Heizelement
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Drehgriff-Kochstelle 00416333
204087
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Gashahn 00612254
225406
Brennerkopf
Gashahn 00612255
225407
Brennerkopf
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Sicherheitsventil 00421258
204219
Dichtung 00172442 00153993
284425
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Halter 00181743
285199
Zündschalter Kette 4 Schalter - 00425676
204401
202614
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
282111
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
202613
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
00159906 ANSCHLUSSEINHEIT 51.300.051
1595667
ABDECKUNG 160685
1595848
ABDECKUNG 160685
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00217549 GEHÄUSE UNTERTEIL
5825095
00367404 BRENNERROHR
5838517
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00367401 BRENNERROHR
5838515
GITTER
6739059
GITTER
00416462 GUMMIFUSS
6739575
00416462 GUMMIFUSS
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
