Ersatzteile für Bosch Kochfeld (PCD655DIL/03)
PCD655DIL/03
Kochfeld
190879
Zündtrafo BOSCH 00602117 für vier Brennstellen GaskochfeldHinweis: Wenn die Zündtrafos als Ersatz für eine Vorgängernummer eingesetzt werden, ändert sich unter Umständen der Anschluss auf der Primärseite. Dann ist nach dem beiliegenden Schaltbild zu verdrahten, da der Zündtrafo andernfalls nicht korrekt arbeitet. 1. Leitung vom alten Punkt 3 abnehmen und auf Punkt 2 des neues Trafo verbinden. 2. Leitung vom alten Punkt 2 abnehmen und direkt auf die Zündschalter verbinden. Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig. Zündung,Zündung
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823 Dichtung
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von Bosch
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10016312 Dichtung
289658
Gummipuffer für Muldengitter BOSCH 00425998 in Gaskochmulde HerdDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00152793 Stopfen
282111
Dichtung Flachdichtung BOSCH 00034308 für Herd Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung Bosch 00169879 für Herd Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Befestigungssatz 6 Sandwich Klammern Muldenbefestigung (80 cm Mulde 00614375
297120
Befestigungssatz 6 Sandwich Klammern Muldenbefestigung (80 cm Mulde 00614375 Kochfeld
Schlauchanschluss 10006024
267629
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd Zündung,Zündung
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Gashahn 00616205
207206
Gashahn 00616206
207207
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896 Brennerkopf,Brenner
Knopf 00613272
206950
Brennerrohr 00367401
287918
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00172442 00153993
284425
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00153993 Dichtung,Dichtung
Anschluss 00605787
252131
Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
Halter 00181743
285199
Unterlegscheibe 00424237
289279
Zündschalter Kette 4 Schalter - 00425676
204401
Zündschalter Kette 4 Schalter - 00425676 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Düsensatz Erdgas 00418858
204157
Düsen
202614
Brennerdeckel 55mmØ BOSCH 00173898 für Gaskochfeld Herd Brennerkopf,Brenner
203466
Brennerkopf BOSCH 00267359 für Herd Brennerkopf,Brenner
Gitter 00449608
205071
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd Wartung & Pflege
203465
Brennerkopf Brennerkranz medium d=64mm 00267357 Brennerkopf,Brenner
Düsensatz G30 50mbar BOSCH 00616029 für Herd
207181
Düsensatz G30 50mbar BOSCH 00616029 für Herd Düsen
Düsensatz Erdgas Hauptdüsen Erdgas L G25/20mbar Sabaf 00616030
207182
Düsensatz Erdgas Hauptdüsen Erdgas L G25/20mbar Sabaf 00616030 Düsen
Gitter 00449609
205072
Thermoelement 00419184
220446
Heizelement,Heizelement
204231
Elektromagnet BOSCH 00421964 für Herd Sondersortiment
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822 Dichtung,Dichtung
202613
Brennerdeckel medium d=75mm glanz 00173897 Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf BOSCH 00267356 für Herd Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk Düsen
206084
Brenner Brennerunterteil medium d=50mm M4 00498967 Brennerkopf,Brenner
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510 Anschlusskabel
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld Dichtung,Dichtung
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011 Dichtung,Dichtung
Rohr 00432743
221207
Brennerrohr 00367404 Originalersatzteil von Bosch
10039409
Brennerrohr 00367404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 00367404 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Gehäuse-Unterteil 00470083 Originalersatzteil von Bosch
10037438
Gehäuse-Unterteil 00470083 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470083 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824 Dichtung,Dichtung
Mutter 00184005
285500
Düsensatz Erdgas 00421404
220534
Düsen
Brennerrohr 00367402
287919
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00184789
285678
Brennerkopf,Brenner
Rohr 00066950 Originalersatzteil von Bosch
10011302
Rohr 00066950 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00066950 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
ARMATUR
8937079
ARMATUR Anschlussteile,Armaturen
ARMATUR
8937080
ARMATUR
8937081
00429342 MUTTER
8938847
00429342 MUTTER Befestigungsteile
00476832 MULDE
8951317
00476832 MULDE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
Kochfeld Arbeitsplatte ausschneiden
Im heutigen Beitrag nehmen wir uns einen Küchenumbau zur Hand. Genauer gesagt, zeigen wir Ihnen, wie Sie ein autarkes Kochfeld in eine Küche einbauen, die zuvor eine Herd-Kochfeld-Kombination hatte. Dieser Umbau kann zunächst komplex erscheinen, aber keine Sorge, wir vom Ersatzteilshop zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie es geht. Also, bleiben Sie dran!
Kochfeld Ceranfeld Glas tauschen
Kochfeld Induktionsspule tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr die Induktionsspule eures Kochfeldes tauschen könnt. Die passenden Spulen bzw. Induktions- Heizzonen für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Im Grunde sind die Spulen in Induktionskochfeldern sehr robuste Bauteile und gehen dadurch sehr selten kaputt. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Heizelementen sind die Induktionsspulen kaum einer thermischen Belastung ausgesetzt. Dadurch brennen diese auch sehr selten durch. Sollte es dennoch einmal Probleme mit einer eurer Induktionszonen am Kochfeld geben, dann hilft euch dieses Video, das Problem schnell selber zu beheben.
Kochfeld Strahlheizkörper tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr den Strahlheizkörper eures Kochfeldes tauschen könnt. Den passenden Heizkörper für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Gerade die Strahlheizkörper im Kochfeld sind einer großen thermischen Belastung ausgesetzt, daher können diese natürlich auch einmal durchbrennen. In diesem Video zeigen wir den Tausch eines Strahlheizkörpers in einem AEG Kochfeld.
Kochfeld Leistungselektronik tauschen
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
