190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
11010007
Dichtung VALUE KNOB SEAL BLACK WIDE 10016312
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10016312
289658
11013852
11024279
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
204104
Heizelement,Heizelement
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
11011159
Einbausatz für Ofen BSH-Gruppe 10006231 Montagekit
381501
204231
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Befestigungssatz 6 Sandwich Klammern Muldenbefestigung (80 cm Mulde 00614375
297120
Kochfeld
282111
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
11016297
11013038
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut.
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Gashahn 00614940
225773
Gashahn 00612254
225406
Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Halter 00181743
285199
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Dichtung 00172442 00153993
284425
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Knopf 00613272
206950
Düsensatz Erdgas 00418858
204157
Düsen
Zündschalter Kette 4 Schalter - 00425676
204401
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00449608 hitzebeständig
205071
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
203466
Brennerkopf,Brenner
202614
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00612255
225407
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Düsensatz G30 50mbar BOSCH 00616029 für Herd
207181
Düsen
Düsensatz Erdgas Hauptdüsen Erdgas L G25/20mbar Sabaf 00616030
207182
Düsen
Ofenrost für Bosch 00449609 Backofenrost
205072
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
203464
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Rohr für Ofen BSH-Gruppe 00432743 Heizelement
221207
Brennerrohr für Bosch Ofen 00367404 Backofen-Heizung
10039409
Brennerrohr 00367404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 00367404
Unterschale für Bosch-Ofen 00470083 Backofen-Unterteil
10037438
Gehäuse-Unterteil 00470083 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470083
Ofen-Mutter Bosch 00429342 Befestigungselement
10031679
Mutter 00429342 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00429342
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Mutter 00184005
285500
Brennerrohr 00367402
287919
Brennerkopf,Brenner
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Brennerrohr 00367401
287918
Brennerkopf,Brenner
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00476832 MULDE
8951317
00476832 MULDE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
