Ersatzteile für Bosch PCD615CEU/09
PCD615CEU/09
Kochfeld
190879
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Originalteil von Bosch Dichtung 10001823
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von Bosch
10031270
Originalteil von Bosch Dichtung 10016312
Drehgriff-Kochstelle 00416402
204088
289658
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
282111
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Schlauchanschluss 10006024
267629
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Halter 00181743
285199
Kochfeld,Wartung & Pflege
Unterlegscheibe 00424237
289279
202614
Brennerkopf,Brenner
203466
Brennerkopf,Brenner
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskasten,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
203465
Brennerkopf,Brenner
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben Gehäuseteile
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
202613
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Gehäuse-Unterteil 00218726 Originalersatzteil von Bosch
10037347
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00218726
Mulde 00684822
234507
Kochfeld
Stutzen 00366323
287881
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Gashahn 00424757
220787
Stutzen 00218729
218090
Stutzen 00366324 Originalersatzteil von Bosch
10039343
Originalteil von Bosch Stutzen 00366324
00159907 SCHLAUCH 83.500.387
1595668
00159907 SCHLAUCH 83.500.387 Anschlussteile,Rohre
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER Anschlussteile,Rohre
00366321 STUTZEN
5834700
00366321 STUTZEN
00366322 STUTZEN
5834701
00366322 STUTZEN
