289658
204104
Heizelement,Heizelement
Schraube 00616506
297763
11013852
Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
11024279
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11011159
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
11016297
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut.
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00612254
225406
Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
Gashahn 00614940
225773
Drehgriff-Kochstelle 00416404
288112
Dichtung 00172442 00153993
284425
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Ofen
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Halter 00181743
285199
11010007
203466
Brennerkopf,Brenner
202614
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00612255
225407
Dichtung 00614717
297222
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
203465
Brennerkopf,Brenner
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
203464
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
11013038
Unterteil für Bosch Ofen 00218726 Backofen, weiß
10037347
Gehäuse-Unterteil 00218726 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00218726
Ofen
Stutzen für Ofen BSH-Gruppe 00366323 Anschlussstück, Dichtung
287881
Ofen
Mutter 00184005
285500
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Dichtung 00188549
285964
282111
Anschlusskabel 00427740
220951
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Stutzen für Bosch-Ofen 00366324 Heizung, Backofen
10039343
Stutzen 00366324 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 00366324
Ofen
Stutzen für Ofen BSH-Gruppe 00218729 Verbindungsstück
218090
Ofen
Dichtung 10017421 für Bosch 10017421 für Haushaltsgeräte
10037300
Dichtung 10017421 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10017421
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Ofen
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00219685 MULDE
6737474
00219685 MULDE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
