Ersatzteile für Bosch PCD612CGB/03
PCD612CGB/03
Kochfeld
190879
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Originalteil von Bosch Dichtung 10001823
289658
282111
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff-Kochstelle 00416404
288112
Halter 00181743
285199
Kochfeld,Wartung & Pflege
202614
Brennerkopf,Brenner
203466
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00184784
285677
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
202613
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Schalter 00422892
204265
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Stutzen 00366323
287881
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Anschluss 00424359
289302
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
Dichtung 00188549
285964
Stutzen 00416447
288121
Mulde 00219229
245972
Kochfeld
Gashahn 00424757
220787
Stutzen 00218729
218090
00159906 ANSCHLUSSEINHEIT 51.300.051
1595667
00159906 ANSCHLUSSEINHEIT 51.300.051 Anschlussteile,Rohre
ABDECKUNG 160685
1595848
ABDECKUNG 160685 Gehäuseteile
00218726 BUCHSENGEHÄUSE
5825358
00218726 BUCHSENGEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
00366321 STUTZEN
5834700
00366321 STUTZEN
00366322 STUTZEN
5834701
00366322 STUTZEN
00366324 STUTZEN
5834703
00366324 STUTZEN
