190879
Zündtrafo BOSCH 00602117 für vier Brennstellen GaskochfeldHinweis: Wenn die Zündtrafos als Ersatz für eine Vorgängernummer eingesetzt werden, ändert sich unter Umständen der Anschluss auf der Primärseite.
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtung 12014274 00622824
10003483
Dichtung 12014274Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00622824
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von Bosch
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10016312
11010007
Drehgriff für Ofen Com 00612425 Kochfeld-Bedienung
11022459
Ofen
Knebel BOSCH 00616100 Drehgriff für Gaskochfeld
207190
Knebel BOSCH 00616100 Drehgriff für GaskochfeldMeist befinden sich 5 dieser Drehknöpfe mit Nullstrichmarkierung nebeneinander oben an der Bedienblende.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
11024279
Thermoelement 00617909
207290
Heizelement,Heizelement
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
10100521
Dichtungsring 18x12x2mm für Gasdüse beko 255100012 in Kochmulde GasherdEs sind meist 3 dieser grünen Fiberdichtungen in einem Gaskochfeld eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Thermoelement BOSCH 00617911 für Herd
207291
282111
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Einbausatz 10006231
381501
Knebel wie BOSCH 00616100 Drehgriff für Gaskochfeld
395428
Knebel wie BOSCH 00616100 Drehgriff für Gaskochfeld AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00616100
11013038
11016297
Düsensatz Flüssiggas 00620122 620122 Bosch, Siemens, Neff
157348
Düsensatz SIEMENS 00620122 Flüssiggas für Kochstelle Herd Gas OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00620122 Zubehör z.B. JZ2260X1 , VVZ2260X1
Düsen
Dichtung 10001815
380650
Dichtung Brenner Bosch 10001815 für Herd
Brennerring 00616274
207217
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf 00616050
207184
Zündung
Gashahn 00612254
225406
Düsensatz Erdgas 00620118
207478
Düsen
Zündkopf WOK Brenner -400mm 00616271
297704
Zündung,Brenner,Zündung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,63b75e82582241318bd647651695b0fc,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Halter 00616270
297703
Thermoelement 00619110
207387
Adapter 00630608
227121
Düsensatz Flüssiggas G30/31 30/37mbar (nicht für DE) 00620129
226224
Düsensatz (nicht für DE) BOSCH 00620129 für Herd 12StkFlüssiggas G30/31 30/37mbar (nicht für DE)
Düsen
Brennerdeckel 00647533
209009
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00612255
225407
Brenner 00616269
207216
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Düsensatz G30/36mbar Defendi (für Polen) 00623739
207663
Düsen
Befestigungsteil 00633010
302361
Brenner 00615314
207119
Brennerkopf,Brenner
Schalter 00632930
302332
Dichtung BOSCH 10001813 für Kochfeld
380648
Dichtung BOSCH 10001813 für KochfeldSealingAUX BURNER SEALING GASKET MICA
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Reparatursatz 10003269
380880
Sammelrohr 00674869
232949
Brennerdeckel 00615302
207116
Brennerkopf,Brenner
Brennderdeckel für WOK BOSCH 00647658 für Herd
209032
Brennerkopf
Düsensatz Erdgas 00620119
207479
Düsen
Düsensatz Erdgas 00620121
207481
Düsen
Dichtung 00615310
297391
Schraube 00616507
297764
Schraube 00616507
Zierleiste hinten Bosch 00688609 für Kochfeld
604084
Zierleiste hinten Bosch 00688609 für KochfeldHintere Dekorleiste bzw. Profilleiste mit aufgeklebtem, doppelseitigem Klebeband zum Nachrüsten des IH5 Gaskochfelds oder für das Induktionskochfeld mit FlexInduction.
Kochfeld
Halter 00611401
296366
Brenner 00615315
207120
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00615298
207112
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 00615299
207113
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00615324
225811
Brennerrohr 00674871
307788
Brennerkopf,Brenner
Mutter 00616284
297707
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Brennerring 10002048
380721
Brennerkopf,Brenner
Mulde 00683224
234333
Kochfeld
Montage-/Aufstellanleitung 00560359
293646
Einbausatz 00605331
295033
Reparatursatz 00617878
298046
Aufkleber 00646419
304630
Gehäuse-Unterteil 00682741
259246
Gummifuss 00604510
294775
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
