Ersatzteile für Bosch PCC615B80E/01
PCC615B80E/01
Kochfeld
190879
Drehgriff für Ofen Com 00612425 Kochfeld-Bedienung
11022459
Ofen
289658
Dichtung VALUE KNOB SEAL BLACK WIDE 10016312
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10016312
11010007
Thermoelement 00619110
207387
Heizelement,Heizelement
Wokring für Bosch Topfträger 17005938 Kochring 223mm
10030492
Wok-Ring 17005938 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wok-Ring 17005938
11024279
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Thermoelement 00617909
207290
282111
Rost 00184036
285503
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
10100521
11011159
Thermoelement BOSCH 00617911 für Herd
207291
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Knebel wie BOSCH 00616100 Drehgriff für Gaskochfeld
395428
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00616100
Meist befinden sich 5 dieser Drehknöpfe mit Nullstrichmarkierung nebeneinander oben an der Bedienblende. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Brennerkreuz D130mm für Kochfeld Com 252755 Kochfeldbrenner
11010355
Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
11016297
11013038
Dichtung 10001815
380650
Dichtung Brenner Bosch 10001815 für Herd
Schlauchanschluss 10006024
267629
Zündkopf 00616050
207184
Zündung
Brennerring 00616274
207217
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00612254
225406
Brennerdeckel 00648164
209076
Brennerkopf,Brenner
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Dichtung 12014274 00622824
10003483
Dichtung 12014274
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00622824
Düsensatz Erdgas 00620118
207478
Düsen
Brennerdeckel BOSCH 00616097 für Kochfeld
207187
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf WOK Brenner -400mm 00616271
297704
Zündung,Brenner,Zündung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,63b75e82582241318bd647651695b0fc,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00616270 Befestigungselement
297703
Ofen
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Ofen
Gashahn 00612255
225407
Brenner 00616269
207216
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00615314
207119
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Düsensatz G30/36mbar Defendi (für Polen) 00623739
207663
Düsen
Knebel BOSCH 00616100 Drehgriff für Gaskochfeld
207190
Dichtung BOSCH 10001813 für Kochfeld
380648
SealingAUX BURNER SEALING GASKET MICA Dichtung,Dichtung
Schalter 00632930
302332
Düsensatz Flüssiggas G30/31 30/37mbar (nicht für DE) 00620129
226224
Düsensatz (nicht für DE) BOSCH 00620129 für Herd 12Stk
Flüssiggas G30/31 30/37mbar (nicht für DE) Düsen
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00449608 hitzebeständig
205071
Ofen
Simmer plate Simmerplatte für Gaskochfelder 00648786
254636
Kochfeld,Heizelement,Heizelement
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Düsensatz Erdgas 00620121
207481
Düsen
Dichtung 00615310
297391
Schraube 00616507
297764
Schraube 00616507
Schraubensatz 00613175
296822
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben Gehäuseteile
Brenner 00615315
207120
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00615324
225811
Brennerdeckel 00648163
209075
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00674871
307788
Brennerkopf,Brenner
Mutter 00616284
297707
Brennerring 10002048
380721
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas 00620122 620122 Bosch, Siemens, Neff
157348
Düsensatz SIEMENS 00620122 Flüssiggas für Kochstelle Herd Gas
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00620122 Zubehör z.B. JZ2260X1 , VVZ2260X1
Düsen
Brennerring 00615299
207113
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 00616098 für Kochfeld
207188
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Einbausatz für Ofen BSH-Gruppe 10006231 Montagekit
381501
Ofen
Montage-/Aufstellanleitung 00560359
293646
Reparatursatz 00617878
298046
Aufkleber 00646419
304630
Düsensatz 00616464
297751
Düsen
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00674870 Edelstahl, robust
232950
Ofen
Gehäuse-Unterteil 00682741
259246
Sammelrohr für Ofen Bosch 00674869 Abluft
232949
Ofen
Mulde 00683224
234333
Kochfeld
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS. Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
1068479 JOINT D EMBOUT Dichtungen
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile
S. B. vor einer Woche
