Dübel Gummifuß Topfrost Nietform , Durchmesser 3,8mm 00189607
286095
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtung VALUE KNOB SEAL BLACK WIDE 10016312
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10016312
Thermoelement 00619110
207387
Heizelement,Heizelement
11010007
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Dichtung BOSCH 10001813 für Kochfeld
380648
SealingAUX BURNER SEALING GASKET MICA
Schraube 00616506
297763
Dichtungsband 00623325
299522
Dichtungsband Bosch 00623325 für Kochfeld
Thermoelement BOSCH 00617911 für Herd
207291
282111
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11016297
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
Flüssiggasdüsen Butan BOSCH 00635830 für Gaskochfeld
227448
10-teiliges Butangasdüsenset G30/50mbar mit Bypassdüsen 43, 58, 74 WOK 2x60 - Bypass: 26, 29, 35, 55 (WOK) für die autarke Gaskochmulde, die Gas-Schaltermulde oder das Gaskochfeld mit Elektrokochzone.
Düsen
Brenner 00615316
207121
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 00615301
207115
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00635827
208214
Düsen
Gashahn 00634436
227377
Brennerrohr 00700018
309204
Brennerkopf,Brenner
Einbausatz 00635027
302982
Brenner 00615314
207119
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00700019
309205
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00634437
227378
Befestigungsteil 00633010
302361
Dichtung 00615310
297391
Dichtung 00615312
297392
Gashahn 00634434
253390
Zündkopf 10005506
381379
Zündung,Zündung
Brenner 00615315
207120
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas 00635831
208216
Düsen
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 11012138 Edelstahl, robust
270522
Backofen-Gitter für Bosch Siemens Neff 11005765 Grillrost
268474
Dichtung 10001815
380650
Dichtung Brenner Bosch 10001815 für Herd
Schraube für Backofen BSH 00635028 Befestigungselement
302983
Adapter für Ofen BSH-Gruppe 00630608 Anschlusswinkel
227121
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Brennerdeckel Brennerdeckel 00619614
207443
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00635828
253547
Düsen
Brennerdeckel BOSCH 00619613 für Kochfeld
207442
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 10001814 für Kochfeld
380649
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Brennerdeckel 00619612
207441
Brennerkopf,Brenner
Brennerring Bosch 10002049 für Herd Bosch
11039779
Brennerkopf
Ofenhalter BSH-Gruppe 00611401 Befestigung
296366
Düsensatz BOSCH 00635882 für Kochfeld 6Stk
208217
Düsen
Brennerring 00615299
207113
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff-Kochstelle 00636085
208222
Brennerring 10002048
380721
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Zündkopf 00631154
302051
Zündung,Zündung
Mulde 00772919
265241
Kochfeld
Sammler 11005035 Originalersatzteil von Bosch
10031676
Sammler 11005035 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sammler 11005035
Zündkopf 00631180
302054
Zündung,Zündung
Zündkopf 00631155
302052
Zündung,Zündung
Unterteil für Bosch Ofen 00685196 Backofen
10031675
Gehäuse-Unterteil 00685196 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00685196
11024279
11013038
4649062
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
