190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtung VALUE KNOB SEAL BLACK WIDE 10016312
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10016312
11010007
Thermoelement 00619110
207387
Heizelement,Heizelement
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Thermoelement BOSCH 00617911 für Herd
207291
282111
Dichtungsband 00623325
299522
Dichtungsband Bosch 00623325 für Kochfeld
Einbausatz für Ofen BSH-Gruppe 10006231 Montagekit
381501
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
11016297
11013038
Gashahn 00628529
226929
Brennerrohr 00700018
309204
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00615316
207121
Brennerkopf,Brenner
Aufkleber 00646419
304630
Gashahn 00628528
226928
Brennerrohr 00700019
309205
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00615314
207119
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00619605
207438
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00615310
297391
Dichtung 00615312
297392
Brenner 00615315
207120
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf 10005506
381379
Zündung,Zündung
Zündschalter 00628532
226931
Drehgriff-Kochstelle 00623324
299521
Düsensatz Flüssiggas 00628540
301248
Düsen
Düsensatz Flüssiggas 00635831
208216
Düsen
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Adapter für Ofen BSH-Gruppe 00630608 Anschlusswinkel
227121
Dichtung 10001815
380650
Dichtung Brenner Bosch 10001815 für Herd
Mulde 00687596
211791
Kochfeld
Schraube für Backofen BSH 00635028 Befestigungselement
302983
Zündkopf 00616050
207184
Zündung
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Dichtung BOSCH 10001813 für Kochfeld
380648
SealingAUX BURNER SEALING GASKET MICA
Dichtung BOSCH 10001814 für Kochfeld
380649
11024279
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Düsensatz Erdgas 00628534
301243
Düsen
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben
Düsensatz Flüssiggas 00628541
226932
Düsensatz Flüssiggas NOZZLE SET G30/50mb. DEFENDI IH5 NOZZLE SET G30/50mb.
Düsen
Brennerdeckel BOSCH 00619606 für Kochfeld
207439
Brennerkopf,Brenner
Brennerring BOSCH 00619617 für Kochfeld
298557
Brennerkopf,Brenner
Gitter 00744452
213282
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Brennerdeckel BOSCH 00619607 für Herd
207440
Brennerkopf,Brenner
Reparatursatz 00617878
298046
Rohr für Ofen BSH-Gruppe 00432743 Heizelement
221207
Unterteil für Bosch Ofen 00685196 Backofen
10031675
Gehäuse-Unterteil 00685196 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00685196
Ofen-Mutter Bosch 00429342 Befestigungselement
10031679
Mutter 00429342 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00429342
Stutzen für Ofen BSH-Gruppe 00685197 Verbindungsstück
234556
4649062
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
