Ersatzteile für Bosch PBP615B80L/02
PBP615B80L/02
Kochfeld
190879
289658
11010007
Dichtung VALUE KNOB SEAL BLACK WIDE 10016312
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10016312
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Thermoelement BOSCH 00617911 für Herd
207291
Heizelement,Heizelement
Dichtungsband 00623325
299522
Dichtungsband Bosch 00623325 für Kochfeld
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00700331 Edelstahl, robust
212001
11011159
10100521
282111
11016297
11013038
Düsensatz Flüssiggas 00620122 620122 Bosch, Siemens, Neff
157348
Düsensatz SIEMENS 00620122 Flüssiggas für Kochstelle Herd Gas
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00620122 Zubehör z.B. JZ2260X1 , VVZ2260X1
Düsen
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Dichtung 10001815
380650
Dichtung Brenner Bosch 10001815 für Herd
Düsensatz Erdgas 00620118
207478
Düsen
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Schlauchanschluss 10006024
267629
Thermoelement 00619110
207387
Adapter für Ofen BSH-Gruppe 00630608 Anschlusswinkel
227121
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Dichtung BOSCH 10001813 für Kochfeld
380648
SealingAUX BURNER SEALING GASKET MICA Dichtung,Dichtung
Dichtung BOSCH 10001814 für Kochfeld
380649
Düsensatz Flüssiggas G30/31 30/37mbar (nicht für DE) 00620129
226224
Düsensatz (nicht für DE) BOSCH 00620129 für Herd 12Stk
Flüssiggas G30/31 30/37mbar (nicht für DE) Düsen
Zündkopf 00616050
207184
Zündung
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
11024279
Düsensatz Erdgas 00620119
207479
Düsen
Düsensatz Erdgas 00620121
207481
Düsen
Brennerdeckel BOSCH 00619606 für Kochfeld
207439
Brennerkopf,Brenner
Schraubensatz 00613175
296822
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben Gehäuseteile
Einbausatz für Ofen BSH-Gruppe 10006231 Montagekit
381501
Brennerring BOSCH 00619617 für Kochfeld
298557
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Brennerdeckel BOSCH 00619607 für Herd
207440
Brennerkopf,Brenner
Rohr für Ofen BSH-Gruppe 00432743 Heizelement
221207
Unterteil für Bosch Ofen 00685196 Backofen
10031675
Gehäuse-Unterteil 00685196 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00685196
Ofen-Mutter Bosch 00429342 Befestigungselement
10031679
Mutter 00429342 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Mutter 00429342
Stutzen für Ofen BSH-Gruppe 00685197 Verbindungsstück
234556
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00620974 Fixierung, Herd
298848
Mulde 00687596
211791
Kochfeld
00121980 TÜR 1.705.525.448
1585225
00121980 TÜR 1.705.525.448 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
00685366 KOCHFELD
5110888
00685366 KOCHFELD Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile,Rohre
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN Anschlussteile,Rohre
Peter Reske vor 3 Wochen
