Dübel Gummifuß Topfrost Nietform , Durchmesser 3,8mm 00189607
286095
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Thermoelement 00619110
207387
Heizelement,Heizelement
Dichtung VALUE KNOB SEAL BLACK WIDE 10016312
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10016312
11010007
Ofen-Dichtung Bosch 10001817 Backofen
10036285
Dichtung 10001817 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001817
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Thermoelement BOSCH 00617911 für Herd
207291
Ofenhalter BSH-Gruppe 00611401 Befestigung
296366
282111
Dichtungsband 00623325
299522
Dichtungsband Bosch 00623325 für Kochfeld
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
11013038
11016297
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
11031181
Brennerring 00615301
207115
Brennerkopf,Brenner
Einbausatz 00635027
302982
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Brenner 00616223
297687
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00616224
297688
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00635829
208215
Düsen
Düsensatz Flüssiggas 00635831
208216
Düsen
Drehgriff 00635248
208172
Brennerrohr 00700018
309204
Brennerkopf,Brenner
Temperaturfühler für Elektronik Bosch 10008024 Wärmeübertragung
10036287
Thermoelement 10008024 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10008024
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Brennerdeckel BOSCH 00619613 für Kochfeld
207442
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel Brennerdeckel 00619614
207443
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch 12005613
216071
Brennerkopf,Brenner
Zündschalter 12005620
216072
Aufkleber 00646419
304630
Befestigungsteil 00633010
302361
Brennerrohr 00700019
309205
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 10001813 für Kochfeld
380648
SealingAUX BURNER SEALING GASKET MICA
Dichtung BOSCH 10001814 für Kochfeld
380649
Gashahn 00634437
227378
Brennerring Bosch 10002049 für Herd Bosch
11039779
Brennerkopf
Dichtung 00615310
297391
Dichtung 00615312
297392
Zündkopf 00633937
302658
Zündung,Zündung
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Gashahn 00634434
253390
Brennerring 10002048
380721
Brennerkopf,Brenner
Schraube für Backofen BSH 00635028 Befestigungselement
302983
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 11012138 Edelstahl, robust
270522
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
11024279
Dichtung 00635070
302994
Zündkopf 00631154
302051
Zündung,Zündung
Sammler 11005035 Originalersatzteil von Bosch
10031676
Sammler 11005035 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sammler 11005035
Brennerrohr 11005042 Originalersatzteil von Bosch
10037310
Brennerrohr 11005042 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 11005042
Unterteil für Bosch Ofen 00685201 Backofen
10031673
Gehäuse-Unterteil 00685201 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00685201
Mulde 00772873
241611
Kochfeld
Backofen-Gitter für Bosch Siemens Neff 11005765 Grillrost
268474
4649062
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
00777458 KOCHPLATTE 1200W
M212880
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
