190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Thermoelement 00618174
207316
Heizelement,Heizelement
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Dichtung VALUE KNOB SEAL BLACK WIDE 10016312
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10016312
Hülse 00615587
297500
Hülse 00615587
Wokring für Bosch Topfträger 17005938 Kochring 223mm
10030492
Wok-Ring 17005938 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wok-Ring 17005938
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
282111
Thermoelement BOSCH 00617911 für Herd
207291
204231
Dichtungsband 00623325
299522
Dichtungsband Bosch 00623325 für Kochfeld
Dichtung 12014274 00622824
10003483
Dichtung 12014274
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00622824
Brennerring 00615301
207115
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas 00626816
207826
Düsen
Brennerring 00615554
207138
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 00615570 für Herd
207141
Zündung,Zündung
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Brennerrohr 00700018
309204
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 10001813 für Kochfeld
380648
SealingAUX BURNER SEALING GASKET MICA
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Einbausatz 00640542
227603
Brennerrohr 00700019
309205
Brennerkopf,Brenner
Befestigungsteil 00633010
302361
Zündkopf 00616050
207184
Zündung
Brennerdeckel BOSCH 00619613 für Kochfeld
207442
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel Brennerdeckel 00619614
207443
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00620874
226247
Aufkleber 00646419
304630
Dichtung BOSCH 10001814 für Kochfeld
380649
Schraube 00616507
297764
Schraube 00616507
Brennerring Bosch 10002049 für Herd Bosch
11039779
Brennerkopf
Zündschalter 00623801
207669
Drehgriff-Kochstelle BOSCH 00623183 für Kochfeld
207638
Brennderdeckel für WOK BOSCH 00647658 für Herd
209032
Brennerkopf
Dichtung 00615310
297391
Dichtung 00615312
297392
Schraubensatz 00613175
296822
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Zündkopf 10005506
381379
Zündung,Zündung
Brennerring 10002048
380721
Brennerkopf,Brenner
Bezug 00613208
296832
Mutter 00616284
297707
Brennerdeckel Innenbrenner BOSCH 00647657 für Herd
209031
Defendi WOK 4 -5KW
Brennerkopf,Brenner
Adapter für Ofen BSH-Gruppe 00630608 Anschlusswinkel
227121
Anschlusskabel 00427517
289972
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Druckregler für Ofen BSH-Gruppe 00419164 Gasregelung
204173
Düsensatz Erdgas 00626817
300521
Düsen
Brennerrohr 00742312
311275
Brennerkopf,Brenner
Mulde 00688618
234945
Kochfeld
Rohr für Ofen BSH-Gruppe 00432743 Heizelement
221207
Stutzen für Ofen BSH-Gruppe 00685197 Verbindungsstück
234556
Unterteil für Bosch Ofen 00685201 Backofen
10031673
Gehäuse-Unterteil 00685201 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00685201
Ofengitter BSH-Gruppe 00747557 Backofenrost
239801
00429342 MUTTER
8938847
00429342 MUTTER
00742310 GITTER
D671197
00742310 GITTER
FEDER
2873487
FEDER
