Ersatzteile für Bosch PBH615B80Y/43
PBH615B80Y/43
Kochfeld
190879
Dichtung VALUE KNOB SEAL BLACK WIDE 10016312
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10016312
11010007
Dichtungsband 00623325
299522
Dichtungsband Bosch 00623325 für Kochfeld
204231
282111
10100521
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Dichtung 10001816
380651
Dichtung Bosch 10001816 für Herd
11016297
Brennerring 00615301
207115
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00648164
209076
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch 00616441
297743
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch 00616442
297744
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00629070
226976
Befestigungsteil 00633010
302361
Aufkleber 00646419
304630
Dichtung 00615310
297391
Brennerdeckel 00648248
209084
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00615312
297392
Gashahn 00629082
226979
Zündschalter 00628532
226931
Zündkopf 10005506
381379
Zündung,Zündung
Brennerring 00615297
207111
Brennerkopf,Brenner
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Anschluss 00605787
252131
Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
Adapter für Ofen BSH-Gruppe 00630608 Anschlusswinkel
227121
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Schraube für Backofen BSH 00635028 Befestigungselement
302983
Düsensatz Flüssiggas G30/31 30/37mbar (nicht für DE) 00620129
226224
Düsensatz (nicht für DE) BOSCH 00620129 für Herd 12Stk
Flüssiggas G30/31 30/37mbar (nicht für DE) Düsen
Mulde 00687598
211792
Kochfeld
Thermoelement 00624830
226644
Heizelement,Heizelement
Dichtung BOSCH 10001813 für Kochfeld
380648
SealingAUX BURNER SEALING GASKET MICA Dichtung,Dichtung
Dichtung BOSCH 10001814 für Kochfeld
380649
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Zündkopf 00619583
298547
Zündkopf 00619583
Zündung,Zündung
Thermoelement 00624831
226645
Brennerring Bosch 10002049 für Herd Bosch
11039779
Brennerkopf
Brennerdeckel BOSCH 00619606 für Kochfeld
207439
Brennerkopf,Brenner
Ofenhalter BSH-Gruppe 00611401 Befestigung
296366
Gitter 00744452
213282
Brennerdeckel BOSCH 00619607 für Herd
207440
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Brennerring 10002048
380721
Brennerkopf,Brenner
Einbausatz 00605331
295033
Zündkopf 00631154
302051
Zündung,Zündung
11024279
Stutzen für Ofen BSH-Gruppe 00685197 Verbindungsstück
234556
Unterteil für Bosch Ofen 00685201 Backofen
10031673
Gehäuse-Unterteil 00685201 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00685201
Drehgriff-Kochstelle 00619631
207446
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile,Rohre
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN Anschlussteile,Rohre
