Ersatzteile für Bosch PBH615B80E/02
PBH615B80E/02
Kochfeld
190879
Dichtung VALUE KNOB SEAL BLACK WIDE 10016312
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10016312
289658
Thermoelement BOSCH 00619111 für Herd
207388
Heizelement,Heizelement
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Thermoelement BOSCH 00617911 für Herd
207291
Dichtungsband 00623325
299522
Dichtungsband Bosch 00623325 für Kochfeld
282111
Dichtung 10001816
380651
Dichtung Bosch 10001816 für Herd
Gashahn 00614940
225773
Brenner 00615316
207121
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00648164
209076
Brennerkopf,Brenner
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Düsensatz Erdgas 00620118
207478
Düsen
Brenner 00615317
252248
Brenner 00615317
Brennerkopf,Brenner
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Ofen
Adapter für Ofen BSH-Gruppe 00630608 Anschlusswinkel
227121
Ofen
Schlauchanschluss 10006024
267629
Gashahn 00612255
225407
Brenner 00615314
207119
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Düsensatz G30/36mbar Defendi (für Polen) 00623739
207663
Düsen
Dichtung BOSCH 10001813 für Kochfeld
380648
SealingAUX BURNER SEALING GASKET MICA Dichtung,Dichtung
Dichtung BOSCH 10001814 für Kochfeld
380649
Düsensatz Flüssiggas G30/31 30/37mbar (nicht für DE) 00620129
226224
Düsensatz (nicht für DE) BOSCH 00620129 für Herd 12Stk
Flüssiggas G30/31 30/37mbar (nicht für DE) Düsen
Zündkopf 00616050
207184
Zündung
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Düsensatz Erdgas 00620121
207481
Düsen
Brennerdeckel 00648248
209084
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00615310
297391
Dichtung 00615312
297392
Zündschalter 00619603
207437
Zündkopf 00619583
298547
Zündkopf 00619583
Zündung,Zündung
Brennerdeckel BOSCH 00619606 für Kochfeld
207439
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00620119
207479
Düsen
Schraubensatz 00613175
296822
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00700331 Edelstahl, robust
212001
Ofen
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben Gehäuseteile
Gashahn 00615324
225811
Düsensatz Flüssiggas 00620122 620122 Bosch, Siemens, Neff
157348
Düsensatz SIEMENS 00620122 Flüssiggas für Kochstelle Herd Gas
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00620122 Zubehör z.B. JZ2260X1 , VVZ2260X1
Düsen
Brennerdeckel BOSCH 00619607 für Herd
207440
Brennerkopf,Brenner
Brennerring BOSCH 00619617 für Kochfeld
298557
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Brennerrohr 00700018
309204
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff-Kochstelle 00619631
207446
Zündtransformator 00619620 Originalersatzteil von Bosch
10030559
Originalteil von Bosch Zündtransformator 00619620
Zündung
Rohr für Ofen BSH-Gruppe 00432743 Heizelement
221207
Ofen
Aufkleber 00646419
304630
Brennerrohr 00700019
309205
Brennerkopf,Brenner
Reparatursatz 00617878
298046
Stutzen für Ofen BSH-Gruppe 00685197 Verbindungsstück
234556
Ofen
Mulde 00685200
234557
Kochfeld
Unterteil für Bosch Ofen 00685201 Backofen
10031673
Gehäuse-Unterteil 00685201 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00685201
Ofen
Zündkopf 10005506
381379
Zündung,Zündung
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00620974 Fixierung, Herd
298848
Ofen
00159907 SCHLAUCH 83.500.387
1595668
00159907 SCHLAUCH 83.500.387 Anschlussteile,Rohre
00429342 MUTTER
8938847
00429342 MUTTER Befestigungsteile
10006231 MONTAGE SET
M212499
10006231 MONTAGE SET Befestigungsteile
S. B. vor einer Woche
