Ersatzteile für Bosch PBH615B80A/02
PBH615B80A/02
Kochfeld
190879
Dichtung VALUE KNOB SEAL BLACK WIDE 10016312
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10016312
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
Thermoelement 00619110
207387
Heizelement,Heizelement
289658
11010007
615011
Thermoelement BOSCH 00619111 für Herd
207388
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
204231
10100521
Thermoelement BOSCH 00617911 für Herd
207291
11011159
282111
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Dichtungsband 00623325
299522
Dichtungsband Bosch 00623325 für Kochfeld
Dichtung 10001816
380651
Dichtung Bosch 10001816 für Herd
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
11016297
11013038
Brennerdeckel 00648164
209076
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00700018
309204
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas 00619635
207448
Düsen
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Brennerrohr 00700019
309205
Brennerkopf,Brenner
Aufkleber 00646419
304630
Einbausatz 00640542
227603
Dichtung 00615310
297391
Brennerdeckel 00648248
209084
Brennerkopf,Brenner
Zündschalter 00619603
207437
Dichtung 00615312
297392
Düsensatz Erdgas 00620128
207482
Düsen
Zündkopf 10005506
381379
Zündung,Zündung
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Adapter für Ofen BSH-Gruppe 00630608 Anschlusswinkel
227121
Zündkopf 00616050
207184
Zündung
Mulde 00687598
211792
Kochfeld
11024279
203732
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Druckregler für Ofen BSH-Gruppe 00419164 Gasregelung
204173
Anschlusskabel 00427517
289972
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Dichtung BOSCH 10001813 für Kochfeld
380648
SealingAUX BURNER SEALING GASKET MICA Dichtung,Dichtung
Dichtung BOSCH 10001814 für Kochfeld
380649
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Zierleiste hinten Bosch 00688609 für Kochfeld
604084
Hintere Dekorleiste bzw. Profilleiste mit aufgeklebtem, doppelseitigem Klebeband zum Nachrüsten des IH5 Gaskochfelds oder für das Induktionskochfeld mit FlexInduction. Kochfeld
Zündkopf 00619583
298547
Zündkopf 00619583
Zündung,Zündung
Drehgriff-Kochstelle BOSCH 00623183 für Kochfeld
207638
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben Gehäuseteile
Mulde 00685200
234557
Kochfeld
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00700331 Edelstahl, robust
212001
Brennerdeckel BOSCH 00619606 für Kochfeld
207439
Brennerkopf,Brenner
Schraubensatz 00613175
296822
Brennerring BOSCH 00619617 für Kochfeld
298557
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Brennerdeckel BOSCH 00619607 für Herd
207440
Brennerkopf,Brenner
Rohr für Ofen BSH-Gruppe 00432743 Heizelement
221207
Stutzen für Ofen BSH-Gruppe 00685197 Verbindungsstück
234556
Ofen-Mutter Bosch 00429342 Befestigungselement
10031679
Mutter 00429342 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Mutter 00429342
Unterteil für Bosch Ofen 00685201 Backofen
10031673
Gehäuse-Unterteil 00685201 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00685201
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00620974 Fixierung, Herd
298848
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile,Rohre
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN Anschlussteile,Rohre
