Ersatzteile für Bosch NRZ626F20E/01
NRZ626F20E/01
Kochfeld
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Kochfeld,Strahlheizkörper
154546
Mit Temperaturmelder.
155700
Diese Kochzone für das Glaskeramikkochfeld ist z.T. 2 mal eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00435174 EGO 10.54114.732 Kochfeld,Strahlheizkörper
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605 Heizelement,Strahlheizkörper,Heizelement
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Mit Doppelsteckzungen. Heizelement,Strahlheizkörper,Heizelement
11010007
Schraube 00616506
297763
11013852
11024279
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
10100521
282111
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
11013038
11016297
Adapter für Ofen BSH-Gruppe 00630608 Anschlusswinkel
227121
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Ofen-Feder BSH 00174706 Backofen-Feder
284759
Dichtung 00424526
289327
Dichtung 00424526
Schraube für Ofen Bosch 00066866 Befestigung
282510
Fixierschraube für Bosch-Ofen 00423124 Befestigung
10034632
Schraube 00423124 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 00423124
Heizzone-Highlight für Ofen Bosch Siemens 00616371 Kochfeld-Reparatur
11001379
Rohr für Ofen BSH-Gruppe 00432743 Heizelement
221207
Scheibe für Ofen BSH-Gruppe 00184804 Metall, Befestigung
285682
Ofen-Mutter Bosch 00429342 Befestigungselement
10031679
Mutter 00429342 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Mutter 00429342
Mutter für Bosch-Ofen 00429336 Befestigungselement
10030560
Mutter 00429336 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Mutter 00429336
Heizelement für Ofen Bosch 00495878 Backofen
251826
Antriebsachse 00167044
202456
Energieregler BOSCH 00605929 EGO 50.55020.620 für Kochfeld Herd
206630
Brennerdeckel rapid d=100mm rauh0 00183787
202751
Brennerkopf,Brenner
Halter 00181743
285199
Zündtransformator Bosch 00605136 für Herd
206582
Zündung,Zündung
Dichtung BOSCH 00169890 für Kochfeld
284149
Anzeige 00423384
220701
Antrieb 00605977
206632
Antrieb Bosch 00605977 für Herd
ohne Verriegelungsmachenismus Sondersortiment
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Antriebsachse 00265118
203374
Antriebsachse Bosch 00265118 für Herd
ohne Verriegelungszähne, für ungesicherte Gashähne. Sondersortiment
203466
Brennerkopf,Brenner
Thermoelement 00612960
296770
Heizelement,Heizelement
Schraubensatz 00613175
296822
Brennerdeckel small d=55mm 00610361
206777
Brennerkopf,Brenner
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben Gehäuseteile
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
206085
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00648160 Backofen-Zubehör
254609
Zugentlastung für Ofen Bosch 00187509 Kabelführung
285845
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Brennerrohr für Bosch Ofen 00366165 Gas-Heizung
10053532
Brennerrohr 00366165 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Brennerrohr 00366165
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS. Dichtungen
00174707 ENERGIEREGLER
6736301
00174707 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
1068479 JOINT D EMBOUT Dichtungen
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile,Rohre
S. B. vor 2 Wochen
