190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
Antrieb 00605977
206632
Antrieb Bosch 00605977 für Herd
ohne Verriegelungsmachenismus
282111
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Einbausatz 10006231
381501
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Antriebsachse 00167044
202456
Schalter 00643661
208669
Kabel 00643684
304225
Anschlusskabel,Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Dichtung 00172442 00153993
284425
Halter 00181743
285199
Düsensatz Erdgas 00418858
204157
Düsen
202614
Brennerkopf,Brenner
203466
Brennerkopf,Brenner
Unterlegscheibe 00609302
295967
Steuerungsmodul Flametronic 00647805 für Kochfeld
209044
203465
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz G30 50mbar BOSCH 00616029 für Herd
207181
Düsen
Düsensatz Erdgas Hauptdüsen Erdgas L G25/20mbar Sabaf 00616030
207182
Düsen
Gitter 00662574
230513
Gummifuss 00416462
288122
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
Gashahn BOSCH 00643659 für Herd
227926
Brennerkopf
202613
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
Einbausatz 00602386
206465
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Rohr 00432743
221207
Brennerrohr 00366169 Originalersatzteil von Bosch
10053531
Brennerrohr 00366169 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 00366169
Brennerrohr 00366166
287861
Brennerkopf,Brenner
Mulde 00219336
245981
Kochfeld
Zugentlastung 00187509
285845
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Düsensatz Erdgas 00421404
220534
Düsen
Brennerrohr 00366165 Originalersatzteil von Bosch
10053532
Brennerrohr 00366165 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 00366165
Antriebsachse 00265118
203374
Antriebsachse Bosch 00265118 für Herd
ohne Verriegelungszähne, für ungesicherte Gashähne.
00159907 SCHLAUCH 83.500.387
1595668
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER
00366168 BRENNERROHR
6738640
00429342 MUTTER
8938847
00429342 MUTTER
00602327 THERMOELEMENT
8972379
00478830 ABDECKUNG
9409803
00478830 ABDECKUNG
THERMOELEMENT
9416726
THERMOELEMENT
ARMATUREN
9418427
ARMATUREN
Anschlussteile,Armaturen
ACHSE-ANTRIE
3868483
ACHSE-ANTRIE
Lager
