Ersatzteile für Bosch NNH615XEU/01
NNH615XEU/01
Kochfeld
190879
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Originalteil von Bosch Dichtung 10001823
11010007
289658
Antrieb 00605977
206632
Antrieb Bosch 00605977 für Herd
ohne Verriegelungsmachenismus Sondersortiment
Schraube 00616506
297763
11024279
11013852
Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Thermoelement THERMOCOUPLE SAB.EN298-03 EGME WOK 00646163
304598
Heizelement,Heizelement
10100521
11011159
Einbausatz 10006231
381501
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
204231
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
282111
11013038
11016297
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Zündkopf 00601150
206419
Zündung,Zündung
Schlauchanschluss 10006024
267629
Brennerkopf 00187639
202818
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Brennerdeckel 00187631
202816
Brennerkopf,Brenner
Antriebsachse 00167044
202456
Dichtung 00172442 00153993
284425
Kabel 00643684
304225
Anschlusskabel,Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Wok-Ring 17005954 Originalersatzteil von Bosch
10039126
Originalteil von Bosch Wok-Ring 17005954
Halter 00181743
285199
Unterlegscheibe 00424237
289279
Schalter 00643661
208669
203466
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00418858
204157
Düsen
202614
Brennerkopf,Brenner
Unterlegscheibe 00609302
295967
Brennerrohr 00446261
291050
Brennerkopf,Brenner
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
203465
Brennerkopf,Brenner
Gitter 00662574
230513
Düsensatz Erdgas Hauptdüsen Erdgas L G25/20mbar Sabaf 00616030
207182
Düsen
Düsensatz G30 50mbar BOSCH 00616029 für Herd
207181
Düsen
Steuerungsmodul Flametronic 00647805 für Kochfeld
209044
Dichtung 12014275
385499
Dichtung 12014275
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Gashahn BOSCH 00643659 für Herd
227926
Brennerkopf
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
202613
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
Brennerdeckel 00187632
202817
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Gitter 00662576
230514
Brennerrohr 00366169 Originalersatzteil von Bosch
10053531
Originalteil von Bosch Brennerrohr 00366169
Unterlegscheibe 00184804
285682
Reparatursatz 00617878
298046
Zugentlastung 00187509
285845
Mulde 00219322
245978
Kochfeld
Thermoelement 00643685
304226
Brennerrohr 00366165 Originalersatzteil von Bosch
10053532
Originalteil von Bosch Brennerrohr 00366165
Antriebsachse 00265118
203374
Antriebsachse Bosch 00265118 für Herd
ohne Verriegelungszähne, für ungesicherte Gashähne. Sondersortiment
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER Anschlussteile,Rohre
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS. Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
1068479 JOINT D EMBOUT Dichtungen
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile
Peter Reske vor 3 Wochen
