190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Ablaufpumpe für Waschmaschinen (1327320121) 00188489
343239
Entleerungspumpe, 230-240V, 50Hz
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00188489
Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
289658
11010007
204104
Heizelement,Heizelement
Antrieb 00425622
204398
Antrieb Bosch 00425622 für Herd
Schraube 00616506
297763
11024279
11013852
Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
Thermoelement 600mm für WOK Brenner BOSCH 00188489 in Gaskochfeld
202857
Antriebsachse 00641375
208527
204231
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11011159
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
282111
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
11013038
11016297
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut.
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Brennerdeckel 00187631
202816
Brennerkopf,Brenner
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Antriebsachse 00167044
202456
Wok-Ring BOSCH 17005954 für Herd
10039126
Wok-Ring 17005954 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wok-Ring 17005954
Dichtung 00172442 00153993
284425
Zündkopf 00601150
206419
Zündung,Zündung
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Halter 00181743
285199
Kochfeld,Wartung & Pflege
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Ofen
203466
Brennerkopf,Brenner
202614
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00446261
291050
Brennerkopf,Brenner
Brennerkopf 00187639
202818
Brennerkopf,Brenner
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
Dichtung 12014275
385499
Dichtung 12014275
203465
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz G30 50mbar BOSCH 00616029 für Herd
207181
Düsen
Düsensatz Erdgas Hauptdüsen Erdgas L G25/20mbar Sabaf 00616030
207182
Düsen
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00662574 Edelstahl, robust
230513
Ofen
Gashahn BOSCH 00426292 für Kochfeld
220857
Kochfeld
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
206085
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
206084
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Brennerdeckel 00187632
202817
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00662576 Edelstahl, robust
230514
Ofen
Scheibe für Ofen BSH-Gruppe 00184804 Metall, Befestigung
285682
Ofen
Unterschale für Bosch-Ofen 00470094 Backofen
10038017
Gehäuse-Unterteil 00470094 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470094
Ofen
Gehäuseunterteil für Bosch-Ofen 00217566 Unterteil
10056604
Gehäuse-Unterteil 00217566 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00217566
Ofen
Mulde 00219322
245978
Kochfeld
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Ofen
Brennerrohr für Bosch Ofen 00366169 Gasofen-Zündung
10053531
Brennerrohr 00366169 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 00366169
Ofen
Zugentlastung für Ofen Bosch 00187509 Kabelführung
285845
Ofen
Brennerrohr für Bosch Ofen 00366165 Gas-Heizung
10053532
Brennerrohr 00366165 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 00366165
Ofen
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00425321 ZAHNRAD
7842306
00425321 ZAHNRAD
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
