Ablaufpumpe für Waschmaschinen (1327320121) 00188489
343239
Entleerungspumpe, 230-240V, 50HzDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00188489
289658
Gummipuffer für Muldengitter BOSCH 00425998 in Gaskochmulde HerdDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00152793
Antrieb 00425622
204398
Antrieb Bosch 00425622 für Herd
204104
Heizelement,Heizelement
11013852
Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
11024279
172961
Gummifuß für Gasmuldengitter Puffer zwischen Pfannenträger bzw. Gitter und Gas-KochmuldeOriginalteil: Candy/Hoover-Gruppe 92131218Farbe schwarz Material: Gummi
204231
10100521
Dichtungsring 18x12x2mm für Gasdüse beko 255100012 in Kochmulde GasherdEs sind meist 3 dieser grünen Fiberdichtungen in einem Gaskochfeld eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
11011159
282111
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
11013038
11016297
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Thermoelement 520mm beko 230100032 für GasherdEs sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut.
Einbausatz 00615040
297312
Klemmfedern Bosch 00615040 für Einbau Kochfeld 4StkDiese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
190879
Zündtrafo BOSCH 00602117 für vier Brennstellen GaskochfeldHinweis: Wenn die Zündtrafos als Ersatz für eine Vorgängernummer eingesetzt werden, ändert sich unter Umständen der Anschluss auf der Primärseite.
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Zündkopf 00601150
206419
Zündung,Zündung
Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
Halter 00181743
285199
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Ofen
203466
Brennerkopf,Brenner
202614
Brennerkopf,Brenner
Brennerkopf 00187639
202818
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00446261
291050
Brennerkopf,Brenner
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
Düsensatz Erdgas Hauptdüsen Erdgas L G25/20mbar Sabaf 00616030
207182
Düsen
203465
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz G30 50mbar BOSCH 00616029 für Herd
207181
Düsen
Antriebsachse 00641375
208527
Dichtung 12014275
385499
Dichtung 12014275
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Brennerdeckel 00187632
202817
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
11010007
Scheibe für Ofen BSH-Gruppe 00184804 Metall, Befestigung
285682
Ofen
Unterschale für Bosch-Ofen 00470094 Backofen
10038017
Gehäuse-Unterteil 00470094 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470094
Ofen
Gehäuseunterteil für Bosch-Ofen 00217566 Unterteil
10056604
Gehäuse-Unterteil 00217566 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00217566
Ofen
Mulde 00219322
245978
Kochfeld
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Ofen
Schraube 00603292
206502
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Wok-Ring 00363300
204017
Wok-Ring 00363300
Schalter 00499579
251998
Schalter 00499579
Brennerrohr für Bosch Ofen 00366165 Gas-Heizung
10053532
Brennerrohr 00366165 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 00366165
Ofen
Mutter 00034750
282114
Kabelbaum 00424360
289303
Anschlusskabel,Anschluss,Elektronik,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul
Röhre 00363447
248371
Brennerrohr für Bosch Ofen 00366168 Gasofen-Zündung
10053530
Brennerrohr 00366168 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 00366168
Ofen
Gashahn 00426291
220856
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00187509 ZUGENTLASTUNG
5822535
00366169 BRENNERROHR
6738641
GITTER
6739290
GITTER
00425321 ZAHNRAD
7842306
00425321 ZAHNRAD
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
00167044 ACHSE-ANTRIE
3856445
00169879 DICHTUNG
3858386
00169879 DICHTUNG
00172427 DICHTUNG
3859908
00172427 DICHTUNG
00616506 SCHRAUBE
4909147
00616506 SCHRAUBE
00188489 THERMOELEMENT L=600MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAEN=38MM
6736651
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
