Ersatzteile für Bosch NKT782L/01
Marke Bosch
Modelnummer NKT782L/01
Kategorie Herd
Bosch NKT782L/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
NKT782L/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154547
Mit Temperaturmelder.
Topffühler für Ankochstufe entfällt. Strahlheizkörper,Kochfeld
156126
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Einbausatz BOSCH 00055224 für Herd
282229
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
155700
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154546
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
Feder 00184210
285547
Drehgriff 00028607
281908
Anzeige 00028363
281895
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
3357032
Energieregler-Haushaltsgeräte
EGO
4300000000
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
EGO
4300000000
5729093
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
4600000000,4609000000
H539164
EGO
4300000000
501610 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q89894
XINGBANG
4300000000
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
Kochplattendichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
1927871
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
BOSCH/SIEMENS
4300000000
HEIZZONE-HIGHLIGHT
2591778
Kochplatten
BOSCH/SIEMENS
Kochplatten
4600000000,4602000000
TASTENKAPPE
787481
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000
DREHGRIFF 48779402
1545391
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
TRAEGER 48767302
1582668
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
FEDER 48810402
1543978
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
ABDECKUNG 48897401
1583912
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
