Ersatzteile für Bosch NKT782CGB/03
Marke Bosch
Modelnummer NKT782CGB/03
Kategorie Herd
Bosch NKT782CGB/03 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
NKT782CGB/03 Bosch Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154547
Mit Temperaturmelder.
Topffühler für Ankochstufe entfällt. Strahlheizkörper,Kochfeld
156126
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Einbausatz BOSCH 00055224 für Herd
282229
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
155700
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
154546
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
Drehgriff 00069984
282657
Zugentlastung 00069551
282639
Feder 00184210
285547
Dichtung 00069541
282638
Anzeige 00028363
281895
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
5729093
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
4600000000,4609000000
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
Kochplattendichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN (17000334)
H908598
Schaber
BOSCH/SIEMENS
Schaber
5853000000
1927871
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
5821128
Laufwerkteile
BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
DICHTUNG 61619401
1561832
BOSCH/SIEMENS
HEIZZONE-HIGHLIGHT 51298202
1572324
Heizungen
BOSCH/SIEMENS
Heizungen
TRÄGER
1618629
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
FEDER 48810402
1543978
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
TASTENKAPPE 61603401
1561830
Tastenkappen
BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
5200000000,5202520000
ZUGENTLASTUNG 20441402
1561841
Schellen
BOSCH/SIEMENS
Schellen
5400000000,5402000000
DREHGRIFF 61620402
1562076
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
