Ersatzteile für Bosch NKT752C/01
Marke Bosch
Modelnummer NKT752C/01
Kategorie Herd
Bosch NKT752C/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
NKT752C/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154547
Mit Temperaturmelder.
Topffühler für Ankochstufe entfällt. Strahlheizkörper,Kochfeld
156126
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Einbausatz BOSCH 00055224 für Herd
282229
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
155700
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
154546
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
Drehgriff 00069984
282657
Zugentlastung 00069551
282639
Feder 00184210
285547
Dichtung 00069541
282638
Anzeige 00028363
281895
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
3357032
Energieregler-Haushaltsgeräte
EGO
4300000000
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
EGO
4300000000
C00139036 KOCHZONE, 1800W/230V
6815577
Strahlenheizkörper
WHIRLPOOL/INDESIT
Strahlenheizkörper
4600000000,4609000000
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 2-KREIS, 120/210 MM
5729090
Zweikreis-Strahlungsheizkörper
EGO
5729093
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
EGO
4300000000
DICHTUNGSBAND KOCHFELD 6X8X2850
M222948
Kochplattendichtungen
ELICA
5500000000,5509700000
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200 W FÜR GLASKERAMIK
5729092
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V
582844
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
DICHTUNG KOCHPLATTE RAHMEN, 2,25 M (93467637)
336573
CANDY/HOOVER
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
BOSCH/SIEMENS
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN (17000334)
H908598
Schaber
BOSCH/SIEMENS
Schaber
5853000000
1927871
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
BOSCH/SIEMENS
4300000000
7804263
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
10.57413.664 HEIZZONE-HIGHLIGHT OVAL, 2400/1600W- 230V, 10.57413.664
596119
Bräter-Strahlungsheizkörper
BOSCH/SIEMENS
1051213034 HEIZZONE-HIGHL. 120/210MM, 750/2200W
3877120
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
HEIZZONE-HIGHLIGHT
7178225
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
ELECTROLUX / AEG
4300000000
HEIZZONE-HIGHLIGHT
2591778
Kochplatten
BOSCH/SIEMENS
Kochplatten
4600000000,4602000000
DICHTUNG FÜR KOCHFELD
1534293
BRANDT
5821128
Laufwerkteile
BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
DICHTUNG 61619401
1561832
BOSCH/SIEMENS
FEDER 48810402
1543978
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
TASTENKAPPE 61603401
1561830
Tastenkappen
BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
5200000000,5202520000
ZUGENTLASTUNG 20441402
1561841
Schellen
BOSCH/SIEMENS
Schellen
5400000000,5402000000
DREHGRIFF 61620402
1562076
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
TRAEGER 61615302
1571529
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
