Ersatzteile für Bosch NKT715EUC/02
Marke Bosch
Modelnummer NKT715EUC/02
Kategorie Herd
Bosch NKT715EUC/02 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
NKT715EUC/02 Bosch Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154547
Mit Temperaturmelder.
Topffühler für Ankochstufe entfällt. Strahlheizkörper,Kochfeld
156126
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Feder 00184210
285547
Dichtung 00165343
283696
Leiste BOSCH 00355988 für Herd
287525
5729093
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
4600000000,4609000000
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
Kochplattendichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
10.56113.033 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1500W/240V
1627181
Kochplatten
BOSCH/SIEMENS
Kochplatten
4600000000,4602000000
1927871
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
3361874
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
5821128
Laufwerkteile
BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
HALTER 62062401
1596811
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
DREHKNOPF 62172402
1597334
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
ENERGIEREGLER 62014401
1596783
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ENERGIEREGLER 62009401
1596800
BOSCH/SIEMENS
4300000000
DICHTUNG 62057402
1597545
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE UNTEN 62066402
1605513
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
GEHÄUSEUNTERTEIL
3863458
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
TRÄGER
3872697
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
