206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
154915
Gebrauchsanweisung:
Beachten Sie bitte die Reinigungshinweise in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Übergekochtes, bereits auf der Kochfläche Festgeklebtes zuerst mit einem Glasschaber entfernen. Bei Grillflächen ausschließlich den vom Hersteller vorgeschriebenen Schaber verwenden. Zum Reinigen der Flächen in kaltem Zustand wird etwas O-FIX-C auf einen gut angefeuchteten weichen Schwamm oder ein angefeuchtetes Papiertuch aufgetragen und die Flächen damit gereinigt. O-FIX-C soll beim Reinigen pastenartig sein. Hinterher mit klarem Wasser nachwischen und einem trockenen Tuch nachpolieren.
Inhaltsstoffe: >90% Abrassivsubstanz, 0,5-1% Isopropanol, <0,5% D-Limonen.
Heizzone-Highlight 00351223
247921
Heizelement,Heizelement
Gehäuse 00490550
292444
Gehäuseunterteil Polybox IH4 Bosch 00490550 für Glaskeramikkochfeld Herd
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Heizzone-Highlight 00672884
232536
Befestigungsteil Heizkoerperfeder 00420214
288599
Leiste 11009740
215570
Rastnasen BOSCH 00174981 für Glaskeramikkochfeld 6Stk
190842
Befestigungsset für 60, 80, 90 cm Glaskeramikkochfelder mit glänzendem umlaufenden Zierrahmen in weiß, braun, schwarz und Edelstahl.
Glaskeramikfläche,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
173056
tilgt prompt Fett, Schmutz
mit Glanzeffekt.
0,5 Liter Sprühflasche
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
155544
Kochfeld
Relaismodul 12019565
280028
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Relais
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Glaskeramikfläche 00775487
265715
Glaskeramikfläche,Kochfeld
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Glaskeramikfläche,Kochfeld,Induktionsheizkörper
Relaismodul 12019562
280027
Zugentlastung 00173933
284635
Anschlusskabelsatz BOSCH 00174246 für Glaskeramikkochfeld Einbaumulde zu Backofen Herd
217547
Bestehend aus sechs Kabeln bzw. temperaturbeständigen Glasseidenlitzen verschiedener Länge mit unterschiedlichen Anschlüssen.
- Kabel weiß/grau mit 2x 6,3mm Flachsteckhülse 140 mm lang
- Kabel weiß/grau mit 2x 6,3mm Flachsteckhülse 350 mm lang
- Kabel weiß/grau mit 1x 6,3mm Flachsteckhülse / 1x Rundstecker 4mm 1500 mm lang
- Kabel orange/grau mit 2x 6,3mm Flachsteckhülse 640 mm lang
- Kabel braun/grau mit 1x 6,3mm Flachsteckhülse / 1x Rundstecker 4mm 1100 mm lang
- Kabel grau/grau mit 2x 6,3mm Flachsteckhülse 500 mm lang
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Glaskeramikfläche,Anschlusskasten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Kappe für Elektronikgehäuse BOSCH 00627623 für Herd
300876
Zugentlastung für Ofen BSH-Gruppe 00617266 Türsicherung
297932
Anschlusskasten 00621684
299062
Kabelsatz 00646908
228439
Gehäuse-Unterteil 00689888
309154
Kabelbaum 00490552
292445
Kabelbaum 00627628
300879
Steuerungsmodul 00753285
264560
Kabelbaum 00752071
312348
Kabelbaum VERBINDUNGSKABEL Relaisplatine Steckerleiste Herd VERBINDUNGSKABEL Relaisplatine Steckerleiste Herd 00752071
Kabelbaum 00753283
312521
Kabelbaum 00753284
312522
Heizzone-Highlight 00745429
239227
Gehäuse 00743629
311426
00438524 HEIZZONE-HILIGHT
7805267
