Ersatzteile für Bosch NKN601T01/01
Marke Bosch
Modelnummer NKN601T01/01
Kategorie Kochfeld
Bosch NKN601T01/01 Kochfeld Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
NKN601T01/01 Bosch Kochfeld Technische Zeichnung
154547
Mit Temperaturmelder.
Topffühler für Ankochstufe entfällt. Strahlheizkörper,Kochfeld
155700
154553
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
156126
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Strahlheizkörper 2kreis 230mmØ SIEMENS 00436626 EGO 10.51213.492 für Kochfeld
156040
Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2200/1000 Watt und 230 Volt Strahlheizkörper,Kochfeld
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Strahlheizkörper 2kreis 230mmØ EGO 10.51213.492 für Kochfeld
601563
EGO 10.51213.492 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00436626 , 11048487 Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2200/1000 Watt und 230 Volt Strahlheizkörper,Kochfeld
Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
  • Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
  • Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
  • Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
  • Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
  • Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
Kabelbaum 00490552
292445
Gehäuse 00421556
288827
Zugentlastung 00173933
284635
Kabelbaum 00491338
223844
Kabelbaum 00422678
288980
Zugentlastung 00174152
284655
Kabelbaum 00491205
223842
Displaymodul 00498200
224339
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Display
Gehäuse 00491878
292578
Kabelbaum 00490619
223786
Feder 00022191
281815
Stecker 00420580
220492
Displaymodul 00498199
251922
Glaskeramikfläche 00474595
291573
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Kabelsatz 00490639
223788
Gehäuse-Unterteil 00470765
222821
Gehäuse 00421557
288828
Displaymodul 00498202
251923
Kabelbaum 00490646
223790
Gehäuse 00490550
292444
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 210/140 MM, 2200/1000 W
Q298187
Zweikreis-Strahlungsheizkörper
EGO
4600000000,4609000000
C00139036 KOCHZONE, 1800W/230V
6815577
Strahlenheizkörper
WHIRLPOOL/INDESIT
Strahlenheizkörper
5729093
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V
582844
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
BOSCH/SIEMENS
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN (17000334)
H908598
Schaber
BOSCH/SIEMENS
Schaber
5853000000
1927871
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
7804263
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
10.57413.664 HEIZZONE-HIGHLIGHT OVAL, 2400/1600W- 230V, 10.57413.664
596119
Bräter-Strahlungsheizkörper
BOSCH/SIEMENS
10.51213.492 HEIZZONE-HIGHLIGHT 210/140 MM, 2200/1000 W
7804282
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE
7179113
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
5821128
Laufwerkteile
BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
DISTANZTEIL
7809773
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
ANSCHLUSSEINHEIT
7177250
BOSCH/SIEMENS
5300000000
ZUGENTLASTUNG
3861214
Zugentlastungen
BOSCH/SIEMENS
Zugentlastungen
5200000000,5204400000
BEFESTIGUNGSTEIL HEIZKÖRPERFEDER
6741773
BOSCH/SIEMENS
5400000000
GLASKERAMIKFLÄCHE
8949826
Glaskeramikflächen
BOSCH/SIEMENS
Glaskeramikflächen
4600000000,4602000000
FEDER 48611401
1541819
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
ZUGENTLASTUNG FÜR KABELBAUM SERIELL
3861006
Zugentlastungen
BOSCH/SIEMENS
Zugentlastungen
GEHÄUSEUNTERTEIL
6983044
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
KABEL
7807083
BOSCH/SIEMENS
2000000000
GEHÄUSE
7807364
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
GEHÄUSE
7809645
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
GEHÄUSE
7809646
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
BEFESTIGUNGSTEIL
7809769
BOSCH/SIEMENS
5400000000
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor einem Monat
Barbara Leibelt
Barbara Leibelt vor 2 Monaten
Poss Boxx
Poss Boxx vor 3 Monaten
Claus Klein
Claus Klein vor 2 Wochen
F B
F B vor 4 Monaten
